sev написа:
Електрическо подово подгряване? (за апартамента де...)
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Изолация му е майката. Преди две години се нанесохме в новия апартамент и радостта ни секна като започна зимата. Хола, банята и тоалетната, коридора и едната стая се падат над тунел (на 1-ви жилищен етаж сме). На всичкото отгоре тунела беше затворен само от едната страна с решетки. Цяла зима ветровете се еб@ха там, а на нас ни замръзна водата в сифоните и тоалетната чиния. Няма да ви разправям какъв студ беше... Климатика бичи до дупка, температурата вътре е 23 - 24 градуса, а като стъпиш на земята и студът те изсмуква. За миналата зима сложих 5 см. изолация от екструдиран пенополистирол (т.н. Фибран) ОТВЪН и проблема вече е решен За тази зима ще гледам да поставя и вътрешна изолация на таваните, за да не топля комшиите от горе. Да, голямо капиталовложение е, но всичко после се изплаща многократноAlfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
електрическо подово
Магнитни индукции... Това за излъчваните магнитни индукции може би е вярно за еднопроводни кабели. При двупроводни кабели, при двупроводните кабели кабели посоката на ел. ток е противоположна във всеки от кабелите. Съответно и въпросната индукция е с различен знак и ако единия я отдява, другия я поглъща. Освен това повечето кабели за електрическо подово отопление са ширмовани, а освен това имат и оплетка, тоест ако има въобще някаква индукция, то тя се отвежда към маса. Що се отнася до поставянето на подово под ламинат можете да прочетете тази статия:http://www.ecofloor-bg.com/userfiles/Rezultati%20ot%20izmervania(4).pdf
Re: електрическо подово
Kalina22 написа:Магнитни индукции... Това за излъчваните магнитни индукции може би е вярно за еднопроводни кабели. При двупроводни кабели, при двупроводните кабели кабели посоката на ел. ток е противоположна във всеки от кабелите. Съответно и въпросната индукция е с различен знак и ако единия я отдява, другия я поглъща. Освен това повечето кабели за електрическо подово отопление са ширмовани, а освен това имат и оплетка, тоест ако има въобще някаква индукция, то тя се отвежда към маса. Що се отнася до поставянето на подово под ламинат можете да прочетете тази статия:http://www.ecofloor-bg.com/userfiles/Rezultati%20ot%20izmervania(4).pdfAlfa 156 1.8 TS 16V 144hp
