Колко килограма въздух (ориентировъчно), засмуква за 1 минута един двигател - примерно от порядъка на 1.8-2.0, на празен ход?
колко оборота е празен ход - 900 об/мин ? за 2.0 900 х 2 = 1800 защото за един оборот 2 цилиндъра всмукват х 1л литража на половината двигател = 1800 л в/х
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
сегашната: Алфа Ромео 1,6 TS 99г. 120 кончета под капака ИТАЛФЕСТ 2007
Я да посмятаме:900 оборота на минута, значи всяко бутало на 2 оборота прави пълен цикъл. Т.е. има 450 фази всумване.450 умножено по 0,5 л ( обема на 1 цилиндър ) = 225 литра на цилиндър4 цилиндъра = 900 литра.
Ами примерно в идеални условия - на нулево надморско равнище - разликата изразена, обърнете внимание на червеното в гатанката ми, не е голяма според надморското равнище. Нали трябва малко да е засукано иначе много ще ви е лесно
оф да бе намерих си грешката просто не е 900 х 2 а е х 1, понеже обема на 2 цилиндъра е 1 л а не 2, и така сметката става същата като на колегата именно 900 л, и както го е описал нататък
Ами отговора мисля, че трябва да е нещо такова.Имаме 900 литра изразходван въздух за 1 минута.Относителното тегло на въздуха (съставните му елементи) е от порядъка на 1.29 кг/м3Съответно 0.9х1.29 = 1.16 кг. въздух на минута Това е най условно като не включваме разни други фактори, като кеф, на пълнене и т.н.Та на мен ми стана интересно как можем да вдигнем този 1 кг. въздух :D :D п.п Има познал приблизително резултата - печели ГОЛЯМАТА НАГРАДА
А според вас тези двигатели само с въздух ли вървят???При коефициент на излишък на въздуха около 1.1, за изгаряне на 1 кг бензин са нужни 18 кг въздух.По обратните сметки, ако е влязъл 1 кг въздух, то са влезли и 55 гр бензин. При плътност на бензина около 700 гр/литър, то значи около 80 куб см. от обема е заел бензина - т.е. обемът засмукан въздух е не 900 литра, а 899.2 литра
