Ако не ти пали, когат си иска или гасне, може да е от тоя датчик на коляновия вал, щот той подава сигнал за искра. Това от опит от преди 10-тина дни с алфата ми. Гаснеше в движение, после не искаше да пали......такива номерца.
Занимание за през нощта - НОЩНА ТЕМА
kristo0o_m написа:Valiosport написа:iee написа:Valiosport написа:iee написа:На моето типо 1,4i.e. се намира в предната част на двигателя някъде по средата, някакъв температурен датчик. При мен се беше прецакал нещо и при горещ двигател даваше, че е студен - оттам голям приток на гориво и колата не пали, щот се дави. При студен двигател нямах проблеми.Е твоя и аз не го знам къде е.......не, че знам какъв ти е двигателя.....
Теоритиците си лаят, голфа си върви!
iee написа:Ако не ти пали, когат си иска или гасне, може да е от тоя датчик на коляновия вал, щот той подава сигнал за искра. Това от опит от преди 10-тина дни с алфата ми. Гаснеше в движение, после не искаше да пали......такива номерца.Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Valiosport написа:iee написа:Ако не ти пали, когат си иска или гасне, може да е от тоя датчик на коляновия вал, щот той подава сигнал за искра. Това от опит от преди 10-тина дни с алфата ми. Гаснеше в движение, после не искаше да пали......такива номерца.Типо 1.4i.e. ex againAlfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
BMW X3 3.0D Aut
iee написа:Valiosport написа:iee написа:Ако не ти пали, когат си иска или гасне, може да е от тоя датчик на коляновия вал, щот той подава сигнал за искра. Това от опит от преди 10-тина дни с алфата ми. Гаснеше в движение, после не искаше да пали......такива номерца.Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Valiosport написа:iee написа:Valiosport написа:iee написа:Ако не ти пали, когат си иска или гасне, може да е от тоя датчик на коляновия вал, щот той подава сигнал за искра. Това от опит от преди 10-тина дни с алфата ми. Гаснеше в движение, после не искаше да пали......такива номерца.Типо 1.4i.e. ex againAlfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
BMW X3 3.0D Aut
///// написа:Бона сера! Салютти гранди!Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
