Помощ за превод от немски език! + Ново питане!
    Взех една електрическа печка от Германия, от типа вентилатор и реотани. Като че ли е за монтиране в баня!Някой може ли да ми каже какво означават тези 2 надписа:LangzeitversuchNicht verstellenНаписани са на корпуса й с маркер!
    Space Star 1.9 DID
    "работи дълго време""не премествай"това скалъпих с помощта на няколко речника
      Благодаря за помоща! И аз това успях да изкопча от речника. Реших че нещо греша, защото не съм учил немски никога, и търсих думите по отделно ("Lang", "zeit", "versuch"). Но това "работи дълго време" не ми става за какво е написано?!?
      Space Star 1.9 DID
        Langzeitversuch може да се преведе и като "изпробвано продължително време"
          http://www.google.com/language_tools?hl=enМного полезен е!http://babelfish.altavista.com/също!
          Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
          Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
            Става въпрос за автомобил! Текста е следния: "Fahrzeug geht nur mit schraubentzieher an da die schlüssel weggebrochen sind lenkrsdschloss geht nicht mehr raus." С препоръчания от колегата сайт http://babelfish.altavista.com излиза следния превод: "Vehicle does not go only is with more schraubentzieher on there the keys away-broken lenkrsdschloss goes any longer raus "Обаче не ми става ясно подробно какъв ключ е счупен и т.н.Ако може, помогнете. Имам тука един скапан речник, но нищо!
            Space Star 1.9 DID
              Превозното средство е само schraubentzieher като ключ към еродирането lenkrsdschloss вече не излиза .Двете думи не излизат ! С 5 речника ги пробвах не ми излизат сигурен ли си че си ги написал правилно
                Princo написа:
                Ето пак цитата: "Fahrzeug geht nur mit schraubentzieher an da die schlüssel weggebrochen sind lenkrsdschloss geht nicht mehr raus". Копи и пейст е! Сигурно арабинът му с арабин е сбъркал при писането!
                Space Star 1.9 DID
                  Pначи той бърка пак не излиза,а е невъзможно речник 700 страници да я няма
                    Princo написа:
                    ОК, благодаря! Ще я огледаме на място най-вероятно. Като гледам от частичния превод или има проблем със запалването или няма ключове, или пък са счупени!
                    Space Star 1.9 DID
                      Намерих schraubentzieher пише че е отверка а lenkrsdschloss е steering wheel lock ! Дано съм ти помогнал успех Макар че отверка не се връзва много
                        Princo написа:
                        Благодарско! Значи проблем със стартера или нещо от сорта.
                        Space Star 1.9 DID
                          пише, че превозното средство пали само с отвертка, тъй като ключовете са счупени (нещо им се е случило). а ключалката на кормилния механизъм не може да излезе.
                          Alfa 147 JTD 115 hp
                          ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
                            Общо взето ми стана ясно! Лошото е, че ще трябва да се сменят и ключалките на вратите. Абе дълга и широка... Благодаря отново за бързия отговор!
                            Space Star 1.9 DID
                              Nicht verstellen - не премествай !langzeitversuch - тест за ИЗДРЪЖЛИВОСТтва е било съркастично. бил съм в германия 2 години
                              Bravo GT 1.8
