Появи ми се проблема показан на снимката.Това става при игра на Mace Griffin Bounty Hunter,само в този случай съм засякъл появата на проблема.Сменях различни драйвери на Nvidia,но без резултат.Не съм пробвал с омега драйвери.Какво бихте ме посъветвали да направя?
Въпрос към компютърни специалисти
Да вижда се че проблема е във видео картата. Щом се появява при игри аз бих проверил охлаждането на картата. Доста пъти съм засичал карти с повреден вентилатор или пасивни карти които прегряват. Пасивните са замислени да се монтират в кутия със системен вентилатор, а в БГ в малко фирми слагат такъв.Най-добре сложи програма за следене на температурата и по време на игра минавай в Windows да видиш какви са стойностите. Успех и пиши какво е било.Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
Благодаря на колегите за съветите.stevens даде най-точно предположение,инсталирах 84.21 версия на драйвера и мисля че проблема се разреши,с по-продължителни тестове ще се разбере окончателно.А можете ли да дадете съвет на какво се дължи забиването на Need for Speed Underground 2 при игра на кариера когато се опитам да изляза от гараж или магазин,или като опитам да вляза на състезание.Общо взето когато трябва да зареди и там забива(показва че зарежда но нищо не се случва),дори не чете от диска в този момент.Когато се играе в LAN или само на състезания,този проблем го няма.
peho написа:Благодаря на колегите за съветите.stevens даде най-точно предположение,инсталирах 84.21 версия на драйвера и мисля че проблема се разреши,с по-продължителни тестове ще се разбере окончателно.А можете ли да дадете съвет на какво се дължи забиването на Need for Speed Underground 2 при игра на кариера когато се опитам да изляза от гараж или магазин,или като опитам да вляза на състезание.Общо взето когато трябва да зареди и там забива(показва че зарежда но нищо не се случва),дори не чете от диска в този момент.Когато се играе в LAN или само на състезания,този проблем го няма.FIAT Bravo JTD 105 GT 05.1999г.
Тук можем да дълбаем дълго Всъщност ако е станало след последната инсталация на драйвери за видеото, за другата игра, няма и какво да умуваме... Предлагам ти първо да направиш една проверка. На сайта на EA Games EA GAMES News&Updates кликни на банерчето "Can You RUN It". Ще се свали малък ActiveX или Java модул който ще сканира конфигурацията за да провери дали основните компоненти и драйвери покриват минималните и препоръчвани изисквания. След като завърши проверката ще разбереш дали всичко е ОК или ще ти направят предложения какво трябва да се направи/промени за да тръгне играта нормално. Успех и драсни ако не го пребориш сам, ще се мъчим пак...FIAT Bravo JTD 105 GT 05.1999г.
Направих го теста и ми каза че не го минавам като прочетох обаче за какво става дума,видях че понеже нямам CD/DVD.Така че всичко си го минавам,само ми казва за драйверите,че трябва да са последните версии,но това само като инфо.Тя играта си върви,като се състезаваш няма проблем,нито насича нито има какъвто и да бил проблем,само при зареждане прави проблем и то на кариера.Имам чувството че е от играта,нещо в самият софтуер на играта.п.п. Проблема не е станал след инсталиране на по-стар драйвер,така си е от самото начало с тази игра,от няколко години,но в началото като че ли по-често успяваше да зареди,сега шанса май е нулев.
deadairplane
deadairplane написа:peho написа:Направих го теста и ми каза че не го минавам като прочетох обаче за какво става дума,видях че понеже нямам CD/DVD.Така че всичко си го минавам,само ми казва за драйверите,че трябва да са последните версии,но това само като инфо.Тя играта си върви,като се състезаваш няма проблем,нито насича нито има какъвто и да бил проблем,само при зареждане прави проблем и то на кариера.Имам чувството че е от играта,нещо в самият софтуер на играта.
