spasov2 написа:
Към компютърните специалисти
Можеш да пробваш да пуснеш да записваш и в същото време да мериш с един мултицет 5-те и 12-те волта които ти подава захранването. Така ще ти е доста по-точно и даже и да изхабиш няколко подложки ще видиш дали не намаля подаваното напрежение по време на запис. Ако ти се занимава може да се пробваш да намериш къде по дъното ти е захранващата пътечка за паметта и да измериш и нея.Послушай колегите за Фортрона! Много ме е яд като видя какво внимание се обръща на всички компоненти освен на захранването. Може да ти излезе по-евтино в дългосрочен ако ти спаси другите чарколяци от изгаряне. И си вземи с голяма перка , ще ти спадне значително нивото на шума.Brava 1.6 ELX
deadairplane
Orcinus
ivjordan написа:първото нещо което трябва да направиш е да си купиш захранване Фортрон
u_bo
има един момент с фортроните - появиха се и ментета , може да ги познаеш по мааалко по-ниската цена , но има и един сигурен начин - почти всички ментета фортрон са БЕЗ 3.3V захранване на SATA power конектора - или казано на български - НЯМАТ оранжево кабелче на черния захранващ конектор дето е за SATA хардове , а имат само жълт, черен и червен (12;0;5 V)така че ПРОВЕРИ преди да го купишнаистина първо смени захранването ако си решил сам да се мъчиш без да го караш на колега.Успех
deadairplane
deadairplane
Значи, препоръчаха ми да сменя слотовете на РАМ-а и за известно време си помислих, че проблема е разрешен - успях да запиша няколко ДВД-та без рестарти, а и по друго време не се ресваше, но днес пак направи тоя номер и то без никаква причина, дори не го пипах в тоя момент. Тъй като му зададох да ми дава син екран, ми изписа следното съобщение:Stop: 0x000000f4 (0x00000003, 0x82f454b0, 0x82f45624,0x805fa42Търсих из гугъл какво значи тая грешка, но не успях да открия нищо, така че въпроса е висящ
Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
deadairplane
Защото търсиш на грешното място. Призводителя знае най-добре какво става с продуктите му. Пускаш грешката в търсачката на тоя саит и четеш има хиляди статии http://support.microsoft.com/default.aspx.Пробвах и всяка от групичките цифри поотделно, но само на една излезе резултат, който обясняваше, че е някаква "server eror"Що се отнася да друго захранване, не съм пробвал по две причини, първо, както споменах, помислих, че се е оправил и второ, няма откъде да изнамеря такова.Явно ще се ходи на ремонт, но тая работа ще стане другия месец евентуално, ч в събота заминавам на море, планина и т.н.Току що намерих, че тази грешка се получавала при някои дъна, когато хард диска е "master", какъвто моя определено е, така че довечера като се прибера ще му преместя джампъра на "slave" и ще направя ЦД-то или ДВД-то master, но едва ли това е проблема, защото би си го имал от самото начало, а не отпреди 3-4 месеца, но пък щом MS твърдят, че е това, ше зема да им повярвам, от проба глава не боли.
deadairplane
u_bo
1. Не искам да обидя никого , само си казвам мнението.2. Занимавам се професионално със сервиз на компютри и отговорно мога да каза че с изключение на 2 до 3 поста всичко писано в тая тема са Глупости3. СЕРИОЗНО съм притеснен дали не е така и с останалите теми по форума - които се отнасят за проблемите по автомобилите и отстраняването имнай-добре би било да се пише по-отговорно във форума - да се дават съвети които сам си проверил върху себе си или си компетентен по въпросите ( но не само според теб а и според повечето хора)
