Е щом работи и с двете вземи си SD.Пък и ако имаш лаптоп и имаш card reader slot направо пъхаш картата и готово.
Тема за чат (бивша "Спам тема")
Не е проблема в копчетата. Разбрах кое за какво е. След като настроя хоризонтално и вертикално екрана и рестартирам компа всичко отива по дяволите и следва нова настройка. Явно от някъде се запаметява , обаче аз съм си некомпетент. Въпреки всичко ще се постарая да сложа достатъчно ясни снимки. Монитора е (PHILIPS CM 1200 15A). Влизах в сайта на Филипс. Е който си тъп - тъп си е. Т.е. АЗ.ПОДКУПИ ПРИЕМАМ САМО В ПЕТЪК !!!
FIAT CROMA 2000ie 8V 1987год.
Re: ?
T_SHOW написа:Нищо не разбирам от настройки на монитор на компютър. Някой може ли да ми помогне?Да не са нещо настройките на видео картата?Там бъзикал ли си?Аз със ViewSonic се ядосвах заради драйвери.Пробвай да си инсталираш драйвери за монитора ако има такива.И сигурен ли си че това е модела ти ?Рових из сайта на Филипс и не можах да го открия твоя дзвер.
fihi
Malone написа:donnna написа:Еле-то се съгласи напълно с някой от този форум!!!!style34 написа:Malone, някаква нотка на завист ли усещам? Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Но не бях ли Ромео преди ?style34, не се притеснявай - хората са казали "Лико с лико се връзва и въже с въже" по отделно няма как да ги вържеш.
stan.s написа:Princo написа:Е щом работи и с двете вземи си SD.Пък и ако имаш лаптоп и имаш card reader slot направо пъхаш картата и готово.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Princo написа:stan.s написа:Princo написа:Е щом работи и с двете вземи си SD.Пък и ако имаш лаптоп и имаш card reader slot направо пъхаш картата и готово.Marea Weekend-1.9 Jtd-Elx-2000
Ми тогава регулираш едното.И да се надяваме че съпунерката ти ще си нагласи другото по-най добрия начинAlfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Re: ?
T_SHOW написа:Нищо не разбирам от настройки на монитор на компютър. Някой може ли да ми помогне?ПОДКУПИ ПРИЕМАМ САМО В ПЕТЪК !!!
Много ме дразни колежката/в стаята/. Като тръгне с тия токчета дум-дум-дум. Набива крак като в казармата. Цяло лято се караме за климатика. Изстивала от него. Пуши едни миризливи цигари и дима идва към мен. Понякога не се къпе с дни. Ходихме два пъти на кръчма да поговорим на кой какво му пречи. 4-5 дни всичко е наред и после пак същото. Шефа знае ама само се хили. Има един лаф "жената можеш да смениш, колежката- не"FIAT Bravo 1,9 JTD
Лошо ли е да те праснат... отзад?
Тааааааааа, тоя въпрос не ми дава спокойствие в последно време. Дали болката е като да те сритат в топките? А после застрахователите помагат ли, ако се случи така, че симерингите се разкъсат? А ако те прасне познат, приятел... човек на когото си имал доверие? По-малко ли е страданието или все си на пангара? Прощавате ли ако Ви праснат... отзад? М.у другото - огромни благодарности за поздравите касаещи рожденния ми ден! Радвам се, че има Хора, които се сетиха за мен.Таралежът, е птица упорита... не го ли сриташ - не излита!
