В голф2 им едно специфично тракане: точно под шофьорската седалка малко в ляво,точно до вертикалната колонка. Това го знаят само карали голф2, без значение каква е модификацията на мотора. Проблема се появява след 87година и до сега от VW не знаят от какво се проявява този хименно звук. Има много въпроси на възмутени клиенти,но проблема остава нерешен. Аз докато шофирах голф2 1.6D имах странно главоболие,но след като колата изчезна яко дим...си спрях хаповете.п.п. не е нужно да си трошим колите за тоя дето духа,по-лесният вариант е да мислим, като ги вкарваме ония тикви вътре в парламента с гласа си!
Тема за чат (бивша "Спам тема")
http://www.keepfighting.ms
В голф2 им едно специфично тракане: точно под шофьорската седалка малко в ляво,точно до вертикалната колонка. Това го знаят само карали голф2, без значение каква е модификацията на мотора. Проблема се появява след 87година и до сега от VW не знаят от какво се проявява този хименно звук. Има много въпроси на възмутени клиенти,но проблема остава нерешен. Аз докато шофирах голф2 1.6D имах странно главоболие,но след като колата изчезна яко дим...си спрях хаповете.Fiat Punto 1.1-Синята птица
Баща ми ми е разправял за един номер, който са правели като малки: при коли с метални тасове. Отварят таса,пускат една гайка и затварят...следвало голяма дрънканица и съответно суетене...Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
bubachko
Jimy написа:Баща ми ми е разправял за един номер, който са правели като малки: при коли с метални тасове. Отварят таса,пускат една гайка и затварят...следвало голяма дрънканица и съответно суетене...
u_bo
ogi28b написа:Абе защо закъсняват темите за изпотяване на стъклата?? Може би трябва да падне първия дъжд и ще се почне?ама , който не ползва търсачката...
да открива топлия антифриз
Имам проблем, който не мога да разреша. Сутрин ми се потят стъклата, ама отвън. Кво правим сега?Сменил съм термостат, радиатора на двигателя, радиатора на парното, профилактично смених и гарнитурата на главата, обаче не се оправя. Завъртях и зимните гуми с летни, но все тая.Моля помогнете! Дали да не почна да зареждам от друга бензиностанция?
Airfan написа:Имам проблем, който не мога да разреша. Сутрин ми се потят стъклата, ама отвън. Кво правим сега?Сменил съм термостат, радиатора на двигателя, радиатора на парното, профилактично смених и гарнитурата на главата, обаче не се оправя. Завъртях и зимните гуми с летни, но все тая.Моля помогнете! Дали да не почна да зареждам от друга бензиностанция?
deadairplane
deadairplane написа:tomazo написа:Драгиии колеги пловдивчанииида знаете ,че другият път като отида на разходка до филибетоо такова задръстване ше ви направя,баш в час пик
ще си карам с 20 като на парад и на всяко кръгово ще спирам и ще си вадя картата да разглеждам
просто днес бях свидетел ,на подобна гледка на средата на кръстовището с разпъната карта
пловдивска регистрация
,и после на 4-ти километър пак подобна майна (да ме извиняват колегите от Пловдив ,ама днес явно не ми върви с тях
) почти напреко на пътя спрял и се чуди накъде да фане .Тия неща се мислят и правят много по -рано ,малко акъл се иска .ААаа в Люлин не спирам на никви сфетофари аз
грехота е :D
фиатче Браво 2.0
u_bo написа:ogi28b написа:Абе защо закъсняват темите за изпотяване на стъклата?? Може би трябва да падне първия дъжд и ще се почне?ама , който не ползва търсачката...
