Тия дни пуснах едно сайтче за безплатни GSM картинки, та в него съм закачил ето това:128 x 128 px128 x 160 px176 x 220 px240 x 320 pxМен лично много ме изкефи емблемата и реших да я споделя с вас, та ако искате можете да си я дръпнете. В момента ми стои на GSM-а
От къде да си лепна едно такова лого колега!Не намерих линка който си пуснал, писах Фиат тва онова ама няма аааа ша плачам.Искам логоооо
Ами това е GSM картинка. Сваляш си картинката (изброените горе) в зависимост от резолюцията на GSM-а ти и после с data кабел си я качваш в телефона.На сайта има начин да я получиш и чрез SMS, но умишлено не съм го публикувал за да не се приеме като реклама
не съм .трябва някак си да я закарам до ямбол ! сега търся пътна помощ ! лошото е ,че имам много работа тука и не знам ,запалила ми се е главата !! Аз лично предполагам ,че или опръстник на маслената помпа ,или там около масленият филтър нещо е станало ,защото от там изтече маслото !!! надявам се да не е сериозно нещо и да няма нищо на двигателя ,но ще видиме с Христо какво е положението !
Какво стана бре Томазо?
Нека Силата на бъде с Нас...
Аз имах такъв проблем преди с Делтата.Казвам какво беше при мен.Не твърдя, че е същото при теб!Та така...добре че си видях навреме лампата (веднага щом светна спрях).Като отворих капака масления филтър беше излязъл на 3 мм от пръчката,на която се завива към блока.Достатъчно, много, за да изтече маслото при работещ двигател.Отпред беше станало мазало.Причината?Бяха ми продали филтър, който се навива без да усетиш, че има нещо нередно, но е с по-широк отвор и се клати.Разбира се като се стегне не се усеща луфта и всичко е ок, но резбата в такъв случай се държи на върха на нарезите.Дани ме разбираш какво имам впредвид.И последствието е, че в един хубав ден както при мен резбата изтървава един винт и маслото ти казва чао...в този ред на мисли винаги си проверявайте точния диаметър и резбата на маслените филтри, когато ги купувате!Ако при теб колега проблема е такъв ще се разминеш с ново масло и маслен филтър само
Чшшш я няма да говорите лошо за моите колички ей!Единствената причина поради която ги продадох е, че си търся нещо по-мощно Мисля върху въпроса за Фиат Купе 2.0 16V или Алфа Ромео 156 2.4 JTDНапоследък хвърлям очи и на Стило...не знам докъде ще я докараме... :D Относно горивото...не е важно какво е, важното е да е по много
Я кажете някаква топло, масло и бензиноустойчива гума, за уплътнение на капачката на мотора, че мойта се е сцепила леко или да си търся направо нова капачка!?
now. BMW E39 523i '98 170hp
