Сложих чинията дадах на други...Ниво на сигнала с въртене на 360 градуса го докарах до 60%, но немога да направя децибелите.Въртях нагоре надолу ама нямаше ефект все ми стояха на 0.00 децибелите.Какво да правя? Дадах на инсталация в менюто,представам нямам за какво е , иска ми пин код дори и не го знам какъв е ? Трябва ли нещо да се настройва от самият приемник или само в чинията е магията?
помощ при настройка на булсатком,много начинаещ съм
Настрой чинията на 39 градуса от скалата от страни. След това пускаш нивото на сигнала и почваш с въртенето - бавно и внимателно, милиметър по милиметър. Дори я постегни от скобата за да не се върти лесно, а трудно. Когато нивото на сигнала се вдигне тогава вече ставаш особено внимателен с въртенето докато нацелиш най силното ниво на сигнала.60% май е добре, при мен е 43 ако не се лъжа... и като настройвах един съсед гледаше ТВ -то и ми викаше.... беше ебаси цирка.След това стягаш много яко с гедоре.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Децибелите излизат на транспондерите на Булсатком. Сега гледах при мен, нивото на сигнала е 30-40%, децибелите са 9-10.Транспондерите са 12555/H/13333 - Bulsatcom, сигнал 34%, 7.4 db,12647/H/30000, 37%,10.23 db,12688/H/30000 - 33%,9.03 db.Пусни сканиране за транспондери първо,ама би трябвало да са настроени фабрично...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Пусни го да сканира за транспондери!Може да са старите, често ги сменят.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
