Сега, като разгледах темата, разбрах, че не си получил пари от мен! Сумата от 10лв. е изпратена точно по указанията на с-ка 1037438902 на 07.07.2005г. още на следващия ден ти пуснах и Л.С. с точни данни от ДСК-Ямбол и ном. на вносната бележка. Така, че провери си сметката. Опасявам се обаче да не би да има и други такива недоразумения и в такьв случай, желаещи много, а парите липсват! Провери я тая с-ка, да не се е препьлнила!
ПОРЪЧКА НА СТИКЕРИ!!!
по повод цветовете на знамето след печат със сигурност ще имаш разлика, тъй като май си дал картинка в трицветния RGB формат, а не в четирицветния печатен формат CMYK на който работят повечето печатарски машини. Освен това май си объркал пропорциите на цветовете, котио трябваше да вземеш от оригинално знаме и само бе необходимо да ги наложиж готови за да няма разлика от монитор и печатарска машна. Всъщностк едва ли ти е калибриран монитора за печат, така че напълно е възможно голямата грешка да дойде от това че си избирал цветовете "на око" а не по точни пропорции.Сега ще ти ги дам в RGB вариант, който впослествие трябваше да конвертираш с фотошоп в CMYK.бялото си е ясно: навсякъде е 255%зеленото е: R = 8G = 132B = 74червеното е R = 241G = 41B = 33При твоя стикер пропорциите на цветовете са други и няма никога да станат като оригиналното знаме на България. Не го приемай като упрек. Свалям ти шапка за труда, който полагаш за индикирането на клубарите, но просто се опитах да ти кажа къде да търсиш грешката. Също така предпечата е по-лесно да се изработи в QuarkХPress, но ако си нямал под ръка тази програма и с Corel става.Абе май стана като критика, но всъщност е приятелски протегната ръка
Stilo написа:по повод цветовете на знамето след печат със сигурност ще имаш разлика, тъй като май си дал картинка в трицветния RGB формат, а не в четирицветния печатен формат CMYK на който работят повечето печатарски машини. Освен това май си объркал пропорциите на цветовете, котио трябваше да вземеш от оригинално знаме и само бе необходимо да ги наложиж готови за да няма разлика от монитор и печатарска машна. Всъщностк едва ли ти е калибриран монитора за печат, така че напълно е възможно голямата грешка да дойде от това че си избирал цветовете "на око" а не по точни пропорции.Сега ще ти ги дам в RGB вариант, който впослествие трябваше да конвертираш с фотошоп в CMYK.бялото си е ясно: навсякъде е 255%зеленото е: R = 8G = 132B = 74червеното е R = 241G = 41B = 33При твоя стикер пропорциите на цветовете са други и няма никога да станат като оригиналното знаме на България. Не го приемай като упрек. Свалям ти шапка за труда, който полагаш за индикирането на клубарите, но просто се опитах да ти кажа къде да търсиш грешката. Също така предпечата е по-лесно да се изработи в QuarkХPress, но ако си нямал под ръка тази програма и с Corel става.Абе май стана като критика, но всъщност е приятелски протегната ръкаAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
hit-ko написа:Сега, като разгледах темата, разбрах, че не си получил пари от мен! Сумата от 10лв. е изпратена точно по указанията на с-ка 1037438902 на 07.07.2005г. още на следващия ден ти пуснах и Л.С. с точни данни от ДСК-Ямбол и ном. на вносната бележка. Така, че провери си сметката. Опасявам се обаче да не би да има и други такива недоразумения и в такьв случай, желаещи много, а парите липсват! Провери я тая с-ка, да не се е препьлнила!Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
hit-koтъй като дълго време липсвах от форума съм пропуснал много май. Ти колко стикера си поръчал и мога ли от теб да взема (купя), или само за себе си си поръчал?Ако е така - сега ще разгледам темата и евентуално ще поръчвам и аз. Ако има и други колеги от Ямбол или Сливен - дайте да се уговорим и наведнъж да поръчаме.
Колеги ! Аз работя в рекламно студио. Ако имате трудности с правенето и отпечатването на стикерите, мога да се заема.Има мнгого и различни варианти за отпечатването им. Не се хвърляйте на първото паднало като цена или технология !!! Иначе стикера е манияшки и с кеф ще си го лепна на джама. Еваларката на Явор за идеятаlancia Zeta 2.0 turbo HL /чип-тунинг от TECNOTEMARACING, 16'джанти MELBER, EIBACH окачване , REMUS ауспух
ех' FIAT Bertone X 1/9 - 1500 - 5 speed '82 June
Lanchia Dedra 1600 i.e -пенсионирана
