Може ли да се boot-ва от флашка
    Нема ми се смеете ей!!! Въпрос към компютурджиите.Може ли да се boot-ва от флашка.. примерно DOS?
    можеш с това: SP27213.exe edit: то е точно за досedit 2: ето линка успех TITLE: HP Windows Format Utility for USB Drive Key or DiskOnKeyVERSION: 2.00.006 Rev. BDESCRIPTION:US=HP Windows Format Utility for USB Drive Key or DiskOnKeyPURPOSE: Initial ReleaseSOFTPAQ NUMBER: SP27213EFFECTIVE DATE: February 6, 2004CATEGORY: Applications - Removable StorageSSM SUPPORTED: NoENHANCEMENTS IN THIS RELEASE:Added "Drive Key" to title for clarification.PREREQUISITES:USB Drive Key or DiskOnKey must be plugged into an available USB port.HOW TO USE:1. Plug the USB device into an available USB port.2. Download the SoftPaq to a temporary directory on your hard drive.The file downloaded is a self-extracting executable with a filename based onthe SoftPaq Number above.3. Run the downloaded SoftPaq EXE file to unpack program files. This willsilent-install the format utility. During installation, if promptedto overwrite any files, answer Yes to all to continue software install.4. After a successful installation, the installation files and temporarydirectories may be deleted.
      Сърдечно и много благодаря! Бирата е от мен!
        Nino написа:
        За нищо трябва да си помагаме
          Re: Може ли да се boot-ва от флашка
          Nino написа:
          Защо ще обиждаш добрия стар DOS (колко парички съм изкарал с програми, писани от мен, работещи под DOS ...) с флаш ? Зареди го от дискета, DOS обича дискетите
            Щото ми трябва за лаптопа... имам едни стари радиолюбителски програми, които са на DOS.Сега тези програми са заменени от модем, софтуера на който работи под XP,но модемчето - SCS PTC струва "само" 800 EUR.
              Инсталирай си Microsoft Virtual Machine - емулатор на компютър за Windows. Качи му ДОС, много по-удобно е за такива експерименти, тръгва и линукс, Уин 95/98 и т.н.
                maiden написа:
                Благодаря ти... и това ще направя, защото жената също ползва някои стари ДОС счетоводни програми като Ажур 3.ХХ.А моите за които говорих по-горе изобщо не понасят "уиндоус" / сори, нещо блокирах латиницата... не се гевезя! /.Така, че ще се експериментира!
                  Nino написа:
                  maiden написа:
                  Конкретно за Ажур 3.XX - най-обикновена CLIPPER-ска програма, не виждам какво би й попречило да работи под Windows XP например. Само 1-2 реда трябва да се добавят в Autoexec.nt и Config.nt и всичко e Ok.
                    snake написа:
                    Nino написа:
                    maiden написа:
                    Ами не мога да я подкарам snake! Обаждах се на Бонев-софт и те казаха, че ще имам проблем защото процесора бил AMD Овен някой път като пътувам за Велинград да мина през Пазарджик и да я опитаме на лаптопа, той е Тошиба.
