Здравейте колеги,искрено се интересувам има ли някой от вас, който да е претърпял лазерна корекция на азтигматизъм.Лично аз имам от дете по 3 диоптъра на всяко око астигматизъм и да ви кажа почна да ми писва да ми е все замъртено. Имам очила, но ги ползвам само за писане, четене, телевизия, компютър - просто не можах да свикна да ходя с тях, още повече пък да шофирам. Не знам дали сте наясно, но докато при далекогледството не виждаш добре на близо, а при късогледството - надалеч, при астигматизма ти си е просто замътено - накъдето и да погледнеш. Затова съм започнал да събирма информация - ефект, опасности, цени и т.н.
Лазерна корекция на астигматизъм.
аз имам същото заболяване само че при мен е 1,5 диоптъра и също като теб съм мислил за лазерна корекция но не съм се интересувал със абсулютна точност какво представлява процедурата и дали ефекта от операцията е дълготраен нещото което разбрах е че е около 600 долара на око и има такива клиники във върна и софия око разбереш подробности ще съм мн благодарен да споделиш ще следя тематаTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Не искам да плаша никого, а и мнението ми въобще не е компетентно, така че не го считайте за 100% вярно, но съм ЧУВАЛ, че при такива операции има опасност да се увреди зрението.А ето тук намерих малко информация: http://www.bghelp.co.uk/forums/showthread.php?t=10225
Близък приятел си прави такава операция преди 2-3 години и до ден днешен няма никакъв проблем. Рисковете доколкото той ми го обясни се повишават със самия диоптър. Ако е голям диоптъра е по рисковано, и по-скъпо взимат съответно, а той имаше 1 или 1.5 ... Та да ви кажа след това 1 месец след операцията на всяко око на склерата имаше 4 червени кървясали точкиоткъдето е минавал лазера... А иначе аз имам минимално късогледство 0.5/0.75 обаче засега не бих се подложил на такова нещо. Докато бях в Германия също се бях интересувал и ми направи впечатление че немците предпочитат да си носят очила вместо да се оперират и това също леко ме "дръпна" ...
Лазерна корекция се прави само ако диоптера не мърда! Накратко лазера ти прави леша на самото око. И ако ти мръдне диоптера след 1-2 години пак ще трябва да се носят очила. Има риск колкото има риск някой да те заколи на улицата(това ми хрумна сега кво да правя)!
Тази тема живо ме интересува, защото и аз съм астигматик. Диоптъра ми е 0.5/075 и не е мръднал вече 4-5 години, че и повече. Астигматизма обаче мисля, че не се мери в диоптри, а в градуси. Въпреки малкия диоптър, и това, че слагам "специалните" очила като работя на компютър, (работя на комп. всеки ден почти плътно по 7-8 часа на дет на WORD и Апис или Сиела . все програми с бял фон) в края на работния ден - мътен поглед, очи болят, Визинче се капе, а понякога като попрекаля с напрягането на очите - се получава и астигматична криза - нищо не можеш да фокусираш на близко разстояние два - три дни. ОТВРАТИТЕЛНО Е!Да не говорим, че на слаба светлина вечер - прочитам ред-два и размазанооооо.
Нека Силата на бъде с Нас...
Това, което съм чувал общо за лазерните операции (не конкретно за астигматизма) е:- В повечето случаи не гарантират точност, при корекция на диоптър по-малка от 0.25! Т.е. най-вероятно зрението ти няма да е перфектно след операцията, респективно е желателно и след това да ползваш очила за да не си го развалиш отново.- Не се препоръчва такава операция при много малък диоптър, поради написаното по-горе- Има риск, но обикновено той е свързан с не много качествена диагноза на очното заболяване и някой други фактори и комбинацията от тях.- Първата година тежка физическа активност е абсолютно забранена (спорт, фитнес, тежка физическа работа и т.н.)- До първия месец зрението се пази страшно много от всичко: зацапване/възпаление, натоварване, каквито и да е сътресения (случайни падания.. да не говорим за физически натоварвания). Респективно първата година зрението като цяло се пази много. Ако активно използвате зрението си (в работа с компютър), четене и т.н.. трябва да преосмислите навиците си, иначе ще си навредите много (ще си влошите зрението отново много бързо).Като цяло информацията я имам покрай операцията на зрението на моята баба, както и от други места в нетаАз самият имам късогледство около 0.75 и също смятам някой ден да мина през такава процедура, но за сега смятам да се въздържа, но за колегите със диоптър 2.5-3 и нагоре си мисля, че могат по-сериозно да обмислят минусите и плюсовете, НО ДЪРЖА ДА ОТБЕЛЕЖА, че съм силно против шофирането на хора със зрителни проблеми, без да използват очила или подходящи лещи!Аз лично карах шофьорските курсове с лещи, но след това ми бе необходимо едва седмица шофиране с очила за да свикна! Много по-добре се вижда с очила отколкото с 0.75 късогледство.. представям си какъв ужас е при 2-3 диоптъра!
FIAT Marea 1.9 JTD HLX
Разлика при операциите на възрастни хора (т.нар. перде) и корекция на стигматизма има огромна.Сама по себе си първия вид педставлява замяна на потъмнялата леща с изкуствена такава - затова не трябва да се напряга зрението - докато зарастне външната обвивка и се срастне новата леща.Астигматизма от своя страна предтавлява следното - лещата на окото не е идеално кръгла, а леко елипсовидна и фокуса не попада върху ретината а малко преди или след нея. Ефекта се измерва в диоптри, но има и градуси, който показват къде попада кривата част на лещата, за да може с очила да се премахне този ефект. Възможно е да има комбиниран ефект - както аз на едното око имам -3 диоптъра астигматизъм и +0,5 далекогледство - т.е - взаимно се гасят двата дефекта и получавам чисто - 2,5 астигматизъм. Корекцията с лазер на астигматизма, доколкото имам информация, леко изрязване по краищата на естествената леща. за да получи идеално кръгла.сферична форма. Това е изключително прецизен процес и затова не се гарантира отстраняване на минимални дефекти от 0,25-0,5 - е аз ако имам само толкова - ще пея... Гледах преди врема едно предаване по канал Здраве за лазерната корекция - как става в Германия - показаха някаква машина на Сименс, която струвала половин милион евро - едно момиче легна за корекция на астигматизъм - по 10-15 минути на око, без упойка - говореше си с доктора. Накрая стана, сложи си едни слънчеви очила (някакви специални и дадоха) и си замина и казаха че щала да ги носи до вечерта, а на другия ден щяла да вижда отлично. Всичко това ме навежда на мисълта че няма даже и възпаление на окото притази операция. Ама не знам, затова искам да поговоря с някой, който се е оперирал.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:...Астигматизма от своя страна предтавлява следното - лещата на окото не е идеално кръгла, а леко елипсовидна и фокуса не попада върху ретината а малко преди или след нея. Ефекта се измерва в диоптри, но има и градуси, който показват къде попада кривата част на лещата, за да може с очила да се премахне този ефект. Възможно е да има комбиниран ефект - както аз на едното око имам -3 диоптъра астигматизъм и +0,5 далекогледство - т.е - взаимно се гасят двата дефекта и получавам чисто - 2,5 астигматизъм. ...::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R-MT EJ204 :::::
::::: (ex) Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 :::::
