Help,Help for Windows Vista
    Някой да си е инсталирал Виста и да не може да е премахне.Зщото аз реших да видя за какво става на вапрос и се насрах :P Сега не мога да си сложаXP-то защото Vista си прави някакав Boot X: който не мога да открия от къде да го премахна а XP-то не го разпознава и като форматирам C: ми дава"Error Loading OS" Търъсих из нета нещо за този проблем но уви това което бяха писали за това как се премахва не се получи.Умолявам ви някой ако зне нещо за пози проблем да сподели,че ще изхвърля PC-то през терасата
    FIAT BRAVO 2.0 20v
    http://www.data.bg/images/gallery/media/theam_1.jpg
    не става ли по обичайния начин?слагаш CD със XPпускаш да чете от CD-ROM-а и трябва да стане
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      sev написа:
      Категорично не Виста създава нов Boot X: който XP-то не разпознава и не може да се зареди
      FIAT BRAVO 2.0 20v
        хмами тогава с програмка за форматираненещо от рода на MaxBlast на Maxtor
          С риск да изръся топ глупост: От БИОС-а нямаш ли формат. Навремето поне имаше. Правеше някакъв low-level формат. И после вече партишън меджици или направо диска с ХП бозата....
            Sashe написа:
            май ти е трудно нещо :D
              Защо ? Ма ако намеря съвременен БИОС с тая екстра ша ти го пуам у главата от Интерпред до Красна поляна
                Sashe написа:
                Защо ?
                ЛС
                  Буутваш с някакъв партишън меджик през СД-РОМ. Триеш партишъна, на който ти е била инсталирана Вистата. Създаваш го отново и го форматираш. Така би трябвало да стане.
                  Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
                  Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
                  BlueStorm transforms . . .
                    A MBR да затриеш може би ?!? Лично аз ползвам "gdisk" за такива екстри. Може и с fdisk /mbr. Формат на диска няма да ти оправи mbr-а
                    Lancia Delta Nuova
                    106.152.0(0) | 1750 MPI LE 105CV 76KW 5P 835C2.000
                      Благодарности на всички който ме насочиха към коя прогама да се насоча P.S.С партитишан маджик нищо не става,оправи се с МаксБласт.Сега остава да видя от каде да си ностроя партитишаните,защото от 120 гб. сега имам един С:33гб. :P А и оште нещо ако някой е решил да си слага Виста да зне ,че почти няма никакви драйвери за нея,иначе като дизайн е зверска
                      FIAT BRAVO 2.0 20v
                        Аз си ползвам едно boot-able CD на Win98 и вътре си има много добър fdisk който прави чудеса с HDD-та с прецакани mbr и файлови системи (и то при доста големи капацитети - 250G няма проблеми макар че малко се дърпа в началото).Преди време с един win2000 брах ядове защото NTFS-а на ХР не е като на 2000...и shit.
                          За мене най-лесния начин в случая е с буутваща дискета на уиндоус 98
                          ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
                            Sashe написа:
                            Поне ще спася колегата от пребиване с този пост LOW LEVEL FORMAT-а, който присъстваше като опция в БИОС-ите едно време, отдавна го няма там, няма и да го има. Съвременните дискове се "форматират" на ниско ниво с помощта на програмки като МаксБласт. Всяка фирма производител на дискове има по едно такова utility и е препоръчително да се използва точната програмка за дадения диск. Тези програми не форматират диска, ами го връщат до началното му състояние (преди да го извадите от опаковката) посредством запълване на абсолютно целият диск с нули (включая МВР и тем подобни). Истинският Lоw Level Format се извършва само в заводски условия, тъй като съвременните дискове имат нееднакво широки пътечки с прогресираща дължина на секторите от центъра на плочата навън, докато едно време тези неща бяха еднакви за цялата повърхност на диска и затова в БИОС-ите имаше тази опция. Ако сложите съвременен диск на старо дъно и го форматирате през БИОС-а, ще скапете диска безвъзвратно (почти, в завода може да го оправят, но въобще не си заслужава разходите).
