Слав написа:
Разстояние необходимо за извършване на изпреварване...
sasco
Безсмислеността на тази таблица е следната:Таблицата се базира на скоростите на 2 автомобила. При участие само на 2 автомобила обаче при изпреварване няма никакъв проблем, ако ще и 10 км да се изпреварват.Проблемът е, че в повечето изпреварвания участват 3 автомобила: изпреварван, изпреварващ, и идващ насреща. Шофьорите трябва да могат добре да преценяват скоростта на изпреварвания, както и скоростта на насрещно идващия автомобил. При грешка в тези преценки се получават най-жестоките ПТП-та. Такава таблица на никой не е полезна, ако не се отчита горното.
В крайна сметка поспорих брат ми и той ме убеди че таблицата е математически вярна в смисъл че колкото е по-висока скоростта на изпреварващия,толкова е по-дълго изминатото разстояние по време на изпреварването.И съответно колкото е по-голяма скоростта на изпреварвания разстоянието става по-голямо.Посмятахме малко и разбрах всъщност къде е заблудата ни :сметка за времето за изпреварване :първи случай - изпреварване 20км/час към 10 км/час(0.096/20)*3600 = 17.28 секунди.втори случай - изпреварване при 100км/час към 10км/час(0.191/100)*3600 = 6.876 секунди.трети случай който е най-близо до реалността - изпреварване при 100км/час спрямо 70км/час(0.364/100)*3600 = 13.104 секунди.Дефакто излиза че заблудата е там че гледаме разстоянията и ги мислим откъм време.Всъщност таблицата е неприложима понеже има няколко неизвестни за да се прецени или по-точно пресметне дали е възможно изпреварването - първо не е ясна скоростта на отсрещния автомобил и дали той не ускорява.Отделно не може да се прецени разстоянието което има пред нас спрямо отсрещния автомобил а най-често преценката е от гледна точка на времето - дали ше стигне времето да изпреварим и да се приберем спрямо отсрещното мпс.Така че таблицата като принцип е вярна ама не върши работа практически.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
