Патрон за входна врата
    Здравейте, някой знае ли какъв размера на долния патрон на входните турски врати, не открих информация.
    Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
    Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
    Вземи 30-35 ще стане може да го обълнеш ао трябва .Зависи колко е дебела вратата премери нея или извади стария
    Вземи патрон като ДИКАБА ямков към 45лв или Италянски Някякъв или Чешки FAB. Зависи колко пари ти се дават.
      Вратата е 70 мм, намерих 31/37 това монтират, но вратата се отваря навън и наляво, въпроса е кое число, според монтажа. Искам патрона да не от стандартните, че при приятел бяха отворили и след това заключили.
        Вземи по засвета патрон може да се се сложи едно щивтче допълнително да не се отваря.
        Колко пари ти се дават например
        Mauer Red Line A 240 или
        MAUER RED LINE NW4
        Трябва да е DIN стандарт
        Последна редакция от kluchar; 19.02.2022, 12:36.
          Ако знаеш, дай какви размери патрони могат да се сложат. Марки не ми трябват размери.
            Най добре да са 30-40 Click image for larger version
            Нали има капачки -защита с тах може да се лавира в размера .
            Свали стария и премери -така най доре ще се види
