Електроенергия от слънцето
    Според мен стоманените профили ще са по-лесни за монтаж, защото лесно можеш да ги завариш. При алуминия ще трябва да играеш с болтове и ще стане по-бавно и по-сложно. Ръждата няма да ти е проблем. Има достатъчно грундове и бои. Рамките за асмите на село, като стоят по 20-30 години не са паднали. Да има малко ръжда, ама какво от това. При 2 ММ профил, докато ръждяса за да се скъса ще минат много години.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Да, знам и това за алуминия. Четох, че сам си правел някакво покритие което го предпазва от корозия и това му удължава живота.
      Със заварка наистина ще е по бързо, но после се започва едно грундиране и ще ми е ужас. Играх го този филм лятото с един навес и предпочитам да го направя с болтове. А и реално между два профила няма как да се грундира и там ще е първото място където ще тръгне ръждата.
      Имам нитачка за нит гайки и мисля с нея да го направя. Дупка - гайка - някакъв грунд - подложка между двете за изолация и стягане с болт.
        Здравейте, малко да раздвижа темата.
        Тази седмица времето трябваше да е хубаво, но синоптиците почти познаха.
        Понеделник захванах конструкцията и сряда следобед бях готов. Сега чакам отново времето да се оправи за да продължа с окабеляването. Надявам се до края на седмицата да "вдигна шалтера" и да видя какво съм сътворил.
        https://photos.app.goo.gl/aJ81wn8HJQ4Gu8Gv8
          Тези дървета няма ли да пречат .
          Иначе колко може да се добие от това
          Имам 2 декара южно лек наклон
            Мисля си, дали не е хубаво да има малко разтояние между панелите? Като надуе вятър сега както е няма ли да стане голямо платно?
              Правили сме такова пано с панели и основата бе бетон поне метър в земята . Да няма проблем като има вятър.
              https://www.google.com/maps/@42.6670...7i16384!8i8192
              Едно такова има пред фирмата вече не се ползва дори правихме едно отваряще се като ветрило подобно но това .
              https://www.google.com/maps/@42.6947...7i13312!8i6656
              Последна редакция от kluchar; 18.03.2022, 17:31.
                Разстояние между панелите има. Но все пак си е плътно заради профилите на които лежат панелите, но винаги мога да ги разместя и да се отвори процеп по вертикала.
                Към този момент нещата изглеждат доста добре, инвертора запали в 6.20 сутринта а слънцето въобще не се виждаше. Вярно, че работеше с някакви 50-60W в самото начало, но след около 20 минути слънцето се показа и нещата започнаха да изглеждат с всяка минута все по добре.
                https://photos.app.goo.gl/An9i1gLkC1wqFSww7
                https://photos.app.goo.gl/dt1WMASTbKxHyjVK7
                https://photos.app.goo.gl/bFGayfVy9VdUpRPp9
                така изглеждаше в 9 часа.
                Това което ми беше под ръка го включих да видя до колко ще може, вдигна 2kW само от панелите а от ЧЕЗ само някакви ватове, видях го и на няколко пъти на 0kW но това се вижда трудно заради времената на опресняване. При промяна на консумацията иска време инвертора да нагласи мощността и показанията на ЧЕЗ се въртят между 0-50W
                  Аз да се похваля вчеда дадох документи да ми прекарат ток на ливадата и нямаше пробелм с документите казаха че щом било в селото шанша е много голям да има ток
                  А кмета ме бе отрязал че там не може да има път ток и вода. В проект сме с пътя и водата - сега остана ток.
                    Системата засега работи добре, жената навключи разни неща и консумацията стигна до 4Kw а от ЧЕЗ отново минимума. Засега от 0:00 часа към момента 65% от ФЕЦ и 35% от ЧЕЗ и то в ден който не е 100% слънчев.
                    https://photos.app.goo.gl/V1MBmW6bocqHzcT19
                    Тези дни дават времето да се развали и ще видя тогава какво ще може.
                      Ако може да обясниш начин на свързване с повече детайли, компоненти на които си се спрял и ако не е тайна цялото финансово изражение до този момент.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        На мен ми е интересно как се справя и каке решено при този контролер когато има много голямо греене, респективно много ток от панелите а консумацията е ниска. Да кажем отново 4kw на входа а консумацията е 300 вата (един телевизор и две крушки в банята). Изключват се стринговете ли или поотделно панели?
Name:	Screenshot 2022-03-24 16.19.38.jpg
ID:	2099339Панели LONGi LR4-72HPH-455M 445W към този момент 16бр разделени на два стринга по 8 панела на стринг. 340лв
                          Инвертор мрежови SUN2000-2-6KTL1 6000W като има опция за акумулатор и централата да стане автономна. 2500лв
                          Смарт електромер или ограничител както му казват някои хора, макар, че това устройство само отчита ел. енергията и в каква посока върви. Между него и инвертора има комуникация и от това устройство инвертора знае какво да прави. Демек не е ограничител да връщам към мрежата на ЧЕЗ. 250лв
                          Донгъл нещо си, така и не запомних точно как се казва. Това е устройство отново за комуникация, но е само за връзка към интернет. Инверотра също разполага с wi-fi но когато рутера не хвърля до него и трябва това устройство. Има възможност за връзка чрез wi-fi, lan и сим карта за 4G връзка. 220лв
                          Металната конструкция е хоум мейд за по евтино, в материали около 1200лв за наземна конструкция.
                          Към всички тези неща вече трябва допълнително табло, кабели, предпазители, защити и т.н за които съм дал около 600лв но тук сумата зависи от това кое къде се намира и колко жица ще отиде.
                          Панелите са вързани към инвертора на два стринга. От инвертора съм пуснал кабел от този френския 2х16 квадрата до таблото на къщата около 35 метра. Като връзката между панели>инвертор и инвертор>табло къща минава през още едно табло. В това табло съм вкарал аресторна защита и останалите които са за панелите и инвертора. По културно се получава, иначе съм виждах хвърчащи по нета което за мен не е ОК. В таблото на къщата се слага смарт електромера който да следи колко ток идва от ЧЕЗ. Като той ползва токов трансформатор, самият електромер иска само захранване.
                          Относно това какво става с излъшъка от енергията която не се ползва. На този етап не мога да кажа каква част от нея става на топлина, но инвертора е с пасивно охлаждане и затова не трябва да е много според мен. Защото преди малко наблюдавах как работи и когато нямаше консумация тока от панелите беше 1.28А В момента в който консумацията се увеличи и тока от панелите също се увеличи. Другото което забелязвам е, че напрежението на стринг е 380V и е високо, защото се доближава до напрежението което трябва да има когато веригата на панелите е отворена. Според производителя при отворена верига трябва да е 49,5V на панел и при макс натоварване да спадне до 41.7V но аз досега долната граница не съм я виждал а наблюдавах консумация от 5800W.
                          Към момента дори и в облачно време както беше във вторник ми покрива нуждите. Имам едни 500W от които не мога да избягам, тях ги има почти 24 часа. Работят ли климатиците (3 броя) консумацията е около 1200W. Включи ли се бойлер отивам на още 2500W като имам два бойлера, но засега двата заедно не работят. Отново към днешна дата започнах да оптимизирам консумацията на двата бойлера със смарт контакти. Докато има от слънцето и водата в тях се загрява, след това не работя до сутринта. В 5:00 един от двата включва за да има топла вода която да се подгрее на нощната тарифа до 6:00 и след това отново изключват и така до 9:00 часа, час в който си гарантирам, че и двата да тръгнат всичко ще е от слънцето. Засега намалих нощната консумация с 2-3KW които отиваха за до подгряване на водата. Както и излишното загряване сутрин веднага след като се използва топлата вода. Ще си по играя още малко с това кое и кога да работи за да избягам от батерия. Ще наблюдавам и още малко как се държи системата и мисля да добавя още няколко панела посока изток и няколко запад. За да мога в сутрешните часове и привечер когато най се харчи да мога да използвам до макс. това което идва от слънцето.
                          Последна редакция от chaveto; 24.03.2022, 16:24.
                            Днес взех още два панела да ги направя х9 на стринг, монтирани са и сега очаквам да видя какъв ще бъде резултата.
                            Реших да си оправя и информацията в профила за броя на панелите и тяхната мощност и се оказа, че досега като съм бил с 16х455W=7280W сега вече 18х455=8190W.
                            Досега бях обявил, че системата е 8100W което не е било вярно. С инсталирана мощност от 7280W инвертора си е покривал максимума от 6kW.
                            ЕДИТ: тази сутрин в 7:00 500W+ от инвертора 7:50 2000W+ достигаше до 2200W
                            Някой има ли на идея котлоните на готварската печка как мога да ги направя да не работят on/off ами да включват и изключват плавно, защото инвертора се побърква или поне показанията когато започне да вкл/изкл котлона през няколко секунди.
                            В тази тема на размисъл за котлоните, тези индуктивните дали работят по този начин или държат една постоянна мощност според нуждите. Защото от доста време се чудя дали да не мина на такива.
                            Последна редакция от chaveto; 26.03.2022, 08:07.
                              chaveto написа: Преглед на мнението
                              Нямам опит с хубави такива котлони. Но евтините работят пак на същия принцип - вкл./изкл. през точен период от време, спрямо мощността на която си включил котлона.
                                Да дам отчет за месец март, макар и не пълен. Засега съм доволен от това което предлага системата дори и в облачни дни. Реално има значение колко е облачно и какви са облаците. Онзи ден когато бяха черни повече от 500W не можеще да вдигне, но навън направо си беше тъмно, нищо че е през деня. Иначе до 3кW без да се вижда слънцето си достига в часовете между 10-14, но времето ще покаже как ще се представя в есенно зимните месеци. Click image for larger version  Name:	Screenshot 2022-04-03 20.05.30.png Views:	0 Size:	276,2 KB ID:	2755843
                                Последна редакция от chaveto; 03.04.2022, 20:17.
