Електроенергия от слънцето
    Здравейте, влязла ми е мухата в главата да сглобя някаква система около 5+kw. Идеята на системата е да не се продава ток, колкото произведе да се консумира ако има нужда. Демек не връща към мрежата на ЧЕЗ, в случая се ползва само за допълване. Но колкото повече разглеждам, толкова повече неясноти излизат.
    Едно от нещата е максималният ток на МРРТ който се дава на DC входовете на инвертора. В случая съм си избрал инвертор който му дават 12.5А и макс. ток на късо 18А.
    Харесвам си някакви панели при които номиналния ток е 13,17А и ток при късо 13,80А. Какво ще се случи ако имаме идеалните условия и панела/стринга достигне този ток от 13.17А и съответно надхвърли макс. от 12.5А който е за входа на инвертора. С две думи, да гледам панели при които номинала не е по висок от този на инвертора или инвертора би трябвало да се справи и да ограничи някой друг ампер отгоре.
    Засега всеки казва, че Хуавей е най доброто, дали е така или има нещо по добро цена/качество.
    Това е инвертора които съм решил да взема Huawei sun2000-6KTL-L1 6kw
    Панели много, някой който е запознат с тази материя да даде някаква насока за панели.
    Трябва да е повече ампери
      Днес говорих с техник от някаква фирма и човека ми казва, този ток може да се достигне само когато системата не работи. Ако се случи такова нещо, просто инвертора няма да тръгне. В четвъртък имам среща в една фирма да видя какво ще ми предложат и какво ще ми кажат, защото тук нещата са много интересни.
      На една и съща фирма производител разглеждам панелите и някой неща ми правят впечатление.
      Има два стандарта така да кажем, един който е лабораторен и там имаме перфектната среда а другия отново лабораторен, но имитира реалността. Та при двата теста числата много се различават, това има значение защото друг производител не дава числата от реалните условия на теста и може да бъде подвеждащо за купувача.
      Започнах даден панел да го разбивам на един 1м2 колко вата се падат и каква е цената, нещата стават интересни.
      Разглеждах 530, 445 и 380W като излиза че 380W панел дава повече ватове на 1м2 от другите два, разликата е малка, но я има.
      При 445W панели на стринг ще трябва да вържа 9бр и тяхното напрежение ще бъде 371V и ще могат да отдадат 4005W /19.368m2 = 206W 1m2
      При 380W панели на стринг ще трябва да вържа 11бр и тяхното напрежение ще бъде 374V и ще могат да отдадат 4180W /19.800m2 = 211W 1m2
      Ивертора има стартово напрежение, такова след което може да отдаде макс. мощност и такова при което е макс. ефективен. 140V-285V и 360V
      Разлика между двата варианта в пари 26лв.
      От цялото това писане си мисля, че при варианта с повече на брой панели с по ниска мощност, системата трябва да работи по балансирано и да бъде по производителна.
      Ако някъде съм сбъркал в сметките ме поправете.
        Инверторите не искат ли по-ниско напрежение?
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          Ако разбирам правилно ти планираш слънце-панел-контролер-инвертор-къща. Но тогава зависиш много от слънцето. А ако не ползваш ток докато панелите произвеждат все едно го изхвърляш. Не е ли по-правилно слънце-панел-контролер-акумулатор-инвертор-къща?
            При втория вариант имаш допълнителни постоянни разходи, правещи инвестицията с невъзможна възвръщаемост. Говоря за акумулаторите, които имат живот по-къс от времето нужно за изплащането им.
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              А мисля, че без акумулаторна батерия, системата ще е почти неизползваема. Няма как да осигуриш само от панелите необходимят ток за инвертора. Интензитета на слънчевата светлина не е постоянен, което ще предизвиква чести изключвания на инвертора, а това обезмисля всичко останало.
                Да, затова го питах. Аз имам соларна система на кемпера и не виждам как може да се ползва без акумулатор.
                Според мен за къща ползването на слънцето може да е през соларен бойлер. Това ти смъква сметката за ток и реално не слънцето да допълва енергийно къщата - а ЧЕЗ. Максимално използваш слънцето. За директен ток от слънцето мисля можеш да се сложи панел+акумулатор и да се изгради дублиращо осветление на 12в и така да спестиш пари от осветление и зарядки на телефони и подобни. И при този вариант ползваш слънцето на максимум и допълваш от ЧЕЗ. Акумулатора ще ти оскъпи, но пък спестяваш от инвертор, който между другото има и загуби колкото и хубав да е.
                Бях чувал как е в Германия, незнам така ли е, но...там солара като има слънце и работи - връща електромера ти назад. Така може и на плюс да излезе човек и максимално оползотворява слънцето, без да се занимава с акумулатори, инвертори и т.н.
                  Използва се такъв тип инвертор: https://www.solarmarket.bg/solarna-s...ez-akumulatori, моля да не се счита за реклама, просто това е първото намерено обяснено с две думи как работи. Няма нужда от батерии. При добро желание късмет и нерви с подобно нещо и двупътен електромер може и да се връща към мрежата ако консумацията е по-ниска от отдаваното от панелите. Ако няма двупътен електромер, инвертора изключва панелите и всичко е "ток и жица"
                    По мои сметки ако това чудо ти пести 50лв средно месечно (щото зимата едва ли много) ще се изплаща 10 години.
                      Няма проблем да няма акумулатор. Инвертора има възможност за всякакви настройки, дори и слънцето да "играе" всичко което може да се вземе от панелите се взима и ако има нужда се допълва. Също така има и възможност да продаваш към ЧЕЗ в случая, но там е дълга и широка. Затова началото ще бъде само за собствени нужди и след това според как ще се ползва и колко ще остане ще се прецени дали да се сключва договор с ЧЕЗ.
                      Акумулатора за една такава система е доста скъп, може да има и евтини, но пак си е 3-4...хил лв
                      Онзи ден когато валеше дъжд, система отдаваше 18% от инсталираната мощност. Като въобще не е изпипана да бъде макс. ефективна, смисъл наклон и посока на панелите. Сложени директно върху покрива и както дойде и каквото дойде. При мен идеята е да ги сложа в двора и да имат опция за промяна на наклона. Защото навсякъде ми обясняват, че няма нужда да се прави конструкция която да се променя, достатъчно е да добавиш няколко панела с друг ъгъл и т.н било същото.
                      На този етап идеята е системата да се сложи заради отопление и охлаждане, натам каквото има нужда. Демек това ще е основния консуматор който ще работи постоянно. Всички останали консуматори които работят в стендбай режим също ще се възползват. Като разбира се има още няколко консуматора които работят 24/7/365 и имат почти 500-600w консумация на час.
                      Като цяло много числа в тези системи, но все пак накрая водят към едно и също с малки разлики. Днес ще видя какво ще ми обяснят и предложат, като на този етап от всякъде казват Хуавей за инвертор. Като инвертора който съм харесал си има всички функции и може да се добави всичко към него.
                        Затвърждава се мнението ми, че всеки гледа да ти вземе парите. Малко са тези които знаят какво правят без софтуер и само си говорят глупости. Общо взето на приказки ми беше предложен максимума който трябва се купи. След като се прибрах в къщи си свалих програма която прави изчисления точно за ФЕЦ и нещата се променят от страна на мин и макс. Реално човек може да си сложи и макс. от това което може да понесе инвертора, но според програмата на хартия е едно а действителност друго.
                        Според програмата вече мин е 7 панела на стринг от 445W панел, всичко по надолу от седем и светва в червено като предупреждение, че не покрива изискването на инвертора. Докато масово се предлагат системи от 6 панела които въобще не покриват това което е необходимо да бъде ефикасно.
                        Както и да е, за начало започвам с 14 панела х7 на стринг, започвам така заради мястото което съм избрал за монтаж. Ако трябва да добавя още на това място ще имам възможност за още два панела и до тук съм в зеленото. На хартия може да понесе 18 панела, но при тях от зелено минаваме на жълто с предупредителен надпис.
                        Наклон 37* насочени на юг и за годината трябва да имам между 8 и 9 мегавата. Декември е най нисък с 320kw има още два месеца които са ниски с 420kw и след това числата стават от 600 до 900kw. Това е при положение, че нямам никакво засенчване и се надявам така да остане. Като начало започвам така и след това ще преценя дали има смисъл от някакъв ъпгрейд.
                          Адмирации от мен, че си се навил да действаш. Силно се надявам да няма голямо разминаване между прогнозируемите мощности и реално отдадените. Надявам се след няколко месеца да споделиш какво се случва и ако е възможно да кажеш от към финансова гледна точка как стоят нещата.
                            Аз също доста се интересувам от същите неща, ще следя с интерес темата. Очевидно, докато не си ги разучиш сам нещата не става...
                              А тия дето го продават и инсталират питал ли си ги дали са си поставити у тях? Ще бъде интересно достоверно ли е това което ти приказват.
