Въпрос за зареждане на GSM
    Да попитам по-запознатите. Защо когато си зареждам GSM-а понякога го зарежда за около 2 ч., а снощи например го включих точно в 00:00 ч. /тогава ми свирна/ и в 8:00 ч. беше зареден на 95%? Зареждането го започвам от момента на подаване на сигнала за изтощена батерия. Апарата е Леново А328.
    П.С. Сбърках малко в заглавието, но немога да го променя, ако може админа да го поправи "зарежданА" вместо "зарежданЕ".
    Последна редакция от NikMar; 09.04.2019, 17:25.
    Щото за нощната тарифа тока е по-слаб!
    С едно и също зарядно ли го зареждаш? Леновото са малко капризни - случвало ми се е да зареждам с друго зарядно и даже не иска да тръгне да зарежда понякога.
    Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
      Ако си пуснал интернет или навигация може и по слабо да зарежда щото черпи ток през това време
      Приложения, които работят във фонов режим
      Последна редакция от kluchar; 09.04.2019, 21:54.
        Според мен заядното ти не контактува добре с апарата и се е случило така, че от време на време зарежда, от време на време не. Преди месец два телефона ми падна докато беше на кабела. От тогава с това зарядно, телефона трябва да е с екрана надолу и кабела да виси за да има контакт. Пробвах с още 5-6 зарядни, там проблем няма. Провери и за власинки или малки боклучета в и около куплунга на телефона, заради които зарядното не влиза докрай и не прави правилен контакт.
        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
          Опиши подробно какъв източник на електричество и какъв кабел използваш.
          За сравнение:
          USB 1.0 / 2.0: < 500mA (0.5A)
          USB 3.0: < 900mA (0.9A)
          USB 3.1: < 1 500mA (1.5A)
          Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
            Напрежението в мрежата не мръдва т.к. съм на 30 м. от трафа. Използвам оригиналното зарядно на телефона изходно напрежение 5в /1А. Колкото до нощното зареждане не е от него з/о и през деня ми се е случвало да зарежда доста дълго време. Иначе положението на телефона винаги е с екрана нагоре и зареждам почти винаги в един и същи контакт, зарядното лежи до сами телефона и почти изключвам варианта да не прави хубав контакт, може би както казва Христиан да е имало някакви влакна. Не включвам интернета без да ми потрябва и после го спирам.
            Последна редакция от NikMar; 10.04.2019, 13:37.
              Добре, като ти свирне пак, включи го на заряд. След 2 часа виж колко процента е. Ако показва около 90, следващите 10 може да ти ги зареди и след 8 часа. Нормално е, като се поизхаби батерията.
                Хм, телефона го купих септември 2015 г, май батерията ще се окаже виновника, 3.5 г. май са доста за нея, как мислите?
                  Ако е батерия трябва винаги бавно да зарежда.
                  Гледай нищо да не работи като се зарежда.
                    Вземай нов телефон една Motorola One - перфе е за 360-380 кинта. Батерията е на 99% виновна в случая. Ама за телефон от 2015 няма смисъл да правиш нищо повече.
                    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
                      Едва ли да е батерия.
                        Вие явно парите ги ринете с лопатата, но за един пенсионер 300 лв са доста. А за телефон купен за 32 лв по договор на фирма съм много доволен, така че си заслужава да си помисля за друга батерия.
                          Прехвърли си информацията на РС
                          телефоните на картата
                          Сложи го в заводски настройки и виж дали пак ще прави така
                          преди да даваш пари .
                            Като цяло 300 лева са си нищо днес - една гражданска е толкова и я плащаш всяка година. Та за телефон дето някои дават по 1500-2000 на 2 години, 360 лева разбити на 24 месеца са по 15 кинта на месец. Таксата ми за входа е 17 лева на месец да дам пример. Просто не си заслужава да даваш пари за този телефон, това беше моята гледна точка.
                              ...А за телефон купен за 32 лв по договор на фирма съм много доволен...
                              Ако имаш предвид някой от мобилните оператори, направо си е минавка - хем продават по-скъпо, хем те обуват с договор за 2 години.
                              Купи си телефон от фирма, която продава телефони. Хем е отключен към всички оператори, хем е без оскъпяване, ако го вземеш на изплащане, а и ще си вземеш такъв, какъвто искаш, а не какъвто върви с абонатния план.
