Въпрос към компютърните специалисти във форума.
    Здравейте.Имам лаптоп с лицензен Windows, който се води с електронен лиценз.По какво от Майкрософт се познават че софтуерът е лицензен.С две думи,ако си сменя хард диска после как да си регистрирам Уиндоуса за който вече съм си платил,нямам си идея къде да видя какъв е продуктовият ключ и да го запиша.
    Ключа е записан в дънната платка. Можеш да сменяш хард диска колкото си искаш пъти, няма проблем. При инсталиране на ОС (операционна система) ключа се разпознава автоматично, тоест няма да ти иска ключ в процеса на инсталация. След това при първото пускане на компютъра и свързване с интернет, ОС се активира сама.
    Ако лиценза ти е за windows 10, ти препоръчвам да използваш инструмента на Microsoft за създаване на инсталационен носител (DVD или флашка): https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...load/windows10 , бутона "изтегляне на инструмента сега". С него можеш да си съдадеш чисто копие на ОС, не тегли от замунди и подобни торенти, никога не се знае хакерите какво са модифицирали.
    Ако имаш въпроси пиши, ще помагам. Все още не съм почерпил за маркуча на диспенсъра
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Благодаря за отговора.
        Ако е оригинален имаш сертификат с ключ
        може и име да има
        нещо такова с ключ Click image for larger version
          milen11 написа: Преглед на мнението
          Ако става дума за лаптоп, който идва с Windows заводски, лиценза е записан в BIOS/UEFI-то на компа. Както каза колегата лиценза се прочита автоматично при инсталация. Единствено, ако става въпрос за Windows 7 или нещо по-старо, гледай да свалиш OEM версия, иначе няма да може да се активира с твоя лиценз. Иначе за всеки случей, има една програмка ProduKey, пускаш я и ти извлича продуктовия ключ, ако се наложи ръчна активация.
            Проблемът е решен преди три месеца.Лаптопа е с Windows 10.Благодаря за отговорите.Темата е за ключ.
