Първо здравейте,
схемата я има на електротаня: REVOX B150 B250 SM Service Manual download, schematics ...
Ще обясня като за начало с няколко думи и ако има някой желаещ да се включи в дискусията, ще допълвам инфо спрямо въпросите Ви.
Проблема: Усилвателя не се пуска. Забил е в "стендбай" режим. Не реагира на нито един бутон от панела или дистанционното и екрана не се пуска също. Светят диодите "Remote" & "Speakers" на панела още с включването на щепсела в мрежата.
Усилвателчето го взех преди няколко часа и за сега само го разучавам плахо. За собствена употреба е. Не съм техник и искам сам да си го оправя. Продавача ми каза само: "има му нещо, не знам какво. Чувам само някакво реле да щрака". Не се подвоумих и го поръчах с идеята, че момчето ми казва честно според него какво става и просто дисплея е загубил контакт с платката, щом релетата се чуват. Казах си поне няма изгорели крайни явно.
Поразрових се из нета и сервизното и се надявам процесора да не е заминал по някаква причина, но имам надежда понеже в немския форум се споменава за един В250 с такъв проблем от време на време, но нищо не се конкретизира. Ще продължа да ровя, но ми е мъка с "Google translate".
При включване в мрежата през лампа-тя светна ярко и изгасва за около 3-4 сек и след още 2-3 се чува релето, което е някъде в предния панел. След дърпане на щепсела от кантакта пак се чува и това са единствените признаци на живот.
Измерих захранващите напрежения и са с 2-3 АС волта под обявените в сервизното. Предпазителите са здрави. Изключих буксите на крайните стъпала и предусивателната платака-промяна няма.
Всичко сочи към процесорната платка, но там какво да проверя и какво да сменя само според описанието и ръководството?
Ще се радвам на всякаква помощ и насоки.
С това започвам темата и се надявам информацията да е достатъчна за някаква първоначална диагноза и последващо лечение.
Поздрави!
Днес профилактично смених седемте електролита по процесорната платка и извадих трите интеграли да ги напръскам с контактен спрей. Очаквано без никакъв резултат.
Измерих захранванията, които излизат от захранващата платка да ги съпоставим спрямо сервизното. Липсват +/- 16в, но доколкото проследих те са към инпут/аутпут платката и не знам, доколко са важни за общата картинка. Отделно има и други несъотвествия...
По моите разбирания към момента, понеже мислех, че е забил в режим готовност ми се струва, че е точно обратното.
Виждам, че имам някаква верига POFF, което е може би поуърОф. Кога и кое го задейства за момента не разбирам.
При включване на щепсела в контакта се задейства реле, дали изходно, дали на защитата не мога да преценя и в този случай мога да правя измервания.
На горната снимка, VF1,VF2 & VFIP са VAC или 12в АС, 12в. АС и 2 два волта АС...
Сега се загледох по-фокусирано в сервизното и ми направи впечетление, че на предпазител 1 вместо 3 волта променливо има 12 волта променливо. Тази верига се разбива на три:
- На VF1:12 VAC
-VF2: 12 VAC
-VFIP: 2 VAC.
Това ми се струва е за дисплея. Възможно ли е процесора да усеща разликата и да не позволява на защитата да запусне усилвателя, поради повишеното захранване. И не на последно място защо се е завишило?
Поздрави!
- На VF1:12 VAC
-VF2: 12 VAC
-VFIP: 2 VAC.
