Купих си къща на село :)
    Моята детелинка се събуди, става много готино, но имам дупки тук-таме, днес ще наръся малко още да ги дозапълня.
    Ииии цветната градинка на жена ми.
    https://prikachi.net/image/8vPp3b
    https://prikachi.net/image/8vP8yj
    https://prikachi.net/image/8vP2Hq
      Събота и неделя тотално изгърбване.Косене,плевене на живия плет,почистване на трева покрай бордюрите на улицата,плевене на трева по пътеките в двора и още много малки и по-големи задачки.Ще си взимам градинар,щото в момента все едно са ме били с тояги навсякъде.
      1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
        Колеги, имам да префугирам една баня. Гледам има разни импрегнатори. Смятате ли, че е добра идея преди фугирането като изчистя фугите да мина някакъв импрегнатор, който да влезе по надолу? После ще държи ли фугата? Или след фугирането? Или да не слагам изобщо импрегнатор?
          Импрегнатора е за да запечата фугите да не пия вода и да не се зацапват и мухлясват.Полага се след като фугираш.Ползвал съм силиконов на Церезид,но само за душ кабината,тъй като той може да се нанася и върху самите плочки,та ако има напукани или с нарушена цялост,да не пускат вода.Имай едно на ум-префугирането е ужасно много труд и то пипкав труд.Чистил съм фуги и хич не е лесно.А трябва да ги почистиш перфектно,защото после фугирола пада много лесно.Ако можеш,префугирай само там,където се мокрят плочките и то ако има подозрение за теч.Просто не знам дали си заслужава цялата мъка.
            Точно за душ кабината става дума. Зa съжаление под плочките не е запечатано някак, има много изронена фуга и после избива влага на долния етаж. Нямам избор просто. Затова питам, при положение, че под плочките нищо не е правено за изолиране явно, дали не е хубаво да мина с импрегнатор и през фугите и така да слагам фугина. Пък накрая не ми пречи и отгоре да мина. Но подозирам, че може върху импрегнатора да не лови фугина.
            Площта не е много, взел съм и една джиджавка за чистене на фуги, дано ми свърши работа.
              Импрегнатора е за върху фугата,за да я изолира от водата.И да,върху импрегнатора няма да хване.Но така,както ми описваш нещата отива на смяна на подовата настилка.Вероятно плочките са лепени на "кюфте" и има много кухини.
                Вариант е в сглобката между 4 плочки да пробиеш най-малката възможна дупка и със голяма спринцовка да инжектираш циментово мляко с цел да запълниш кухините.Към това може да се прибави и един водоотблъскващ разтвор на Церезид,но му забравих името.
                  И така-пренесохме се на село.Взех си 4 дни отпуск,заедно с уйкендите-10.Счупихме се от работа.След зимата трябва да се пипне навсякъде.Най се кефа на пътеките в двора-с водоструйка ги направих като нови.Обаче камък по камък😂.Два пъти косих ливадата.Гребане на мъх и мъртва трева и още куп щуротии.
                    Аз садих картофи лук и чесън .Има още да се сади но павно бавно ще стане . Няма работници -всеки почива на къщата а тя трябва да се прави .
                    Последна редакция от kluchar; 09.05.2023, 22:24.
ID:	2759618Колеги, предложете качествена електрическа самоходна косачка.
                      Към момента поляната е около 80 квадрата, но с тенденция от другата пролет да стане 300-350 квадрата, така че ми трябва нещо читаво.
                      Последна редакция от gamma; 14.05.2023, 17:44.
                      Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                        Вземай си бензинова, тези електрическите ще береш ядове с тях, отделно и кабел ще ти се пречи!
                          То има ли самоходни електрически? Или имаш предвид автономните, дето сами косят?
                            Не искам бензинова. По-скъпи са, по-тежки, обслужването е по-претенциозно, а и ток имам на много места в двора.
                            Под самоходна имам предвид такава с четири колела.
                            Автономните изобщо не ги слагам в сметката. Първо нямат контейнер... Тая окосената трева кой ще я събира с греблото? И второ за толкова пари ще наема някой да и коси цяло лято
                            Тример имам, но за поляната не става...
                            Последна редакция от gamma; 15.05.2023, 12:07.
                            Alfa 159 SW 2.4 Ti
                              Блазе ви с рани градини и ТОК -Ние сме с електричести на батерийй или бензинова.Дъбре че налко насадих картофи и домати и 23дървета -за сега може да станат и повече .
                                Аз съм четвърта година с такава https://praktiker.bg/bg/Elektrichesk...046-E/p/220602 кося почти един декар двор на три нива като покрай стените и навън покрай дуварите ползвам моторен тример.Кося 8 или 9 пъти на сезон и за мен е напълно достатъчна като мощност,тегло и кош за трева.С 50м. кабел си покривам целият двор.До момента имам 3 косенета като все още е студено.
                                Последна редакция от milen11; 15.05.2023, 23:48.
