Купих си къща на село :)
    Аз пък покрив правих.
      И аз правих покрив на бунгалото на новото място в Хераково . Има да прибираме доста неща от къщата.Click image for larger version
Name:	нива  хераковооаааа.jpg
        Гроздето го обрахме,утре жена ми и дъщеря ми трябва да го смелят.Ние със зет ми сме отпуска и започнахме изолацията на къщата.Днес ми дойде новият генератор така че и той е на дневен ред с окабеляването и инсталацията му.Имам за продан инверторен 800 вата на Деу с който парното ми не се любеше като ми паднеше акумолатора на юпиеса.Има още година гаранция и е много тих и икономичен за осветление и тв е супер.Предната седмица сефтосах новият отоплителен сезон и палих три дена сутрин и вечер,в петък сутринта беше 2 градуса.
          Генератор щото нама наоколо ток ли .Аз има този проблем- за сега -иначе жиците са на 100метра.
            Ток има,но постоянно има аварии и го спират ,а като спре нямаме вода защото сме с хидрофор.Парното ми и аварийното ми са на юпиеса ама след 10-12 часа свършва акумолатора и следва дърво.Купих голям агрегат който да може да поддържа нормално електроуредите в аварийна ситуация.В махаличките в Балкана има проблеми с електрозахранването особено през зимният сезон.
              milen11 написа: Преглед на мнението
              Кой модел е Деу-то и колко му търсиш?
                Имаш ЛС.За риболов е идеален.
                  Аз съм купил едно устройство от 12 на 220 ама е слабо уж пише 500вата
                    Има устройства и устройства зависи за какво ти трябва и колко верме да работи захранваният с него уред.Цените са доста солени а за акумолаторите не ми се говори.Аз съм с пелетно парно и на юпеса може да работи до 12 часа но зависи колко пъти ще запали през това време,не е само циркулационна помпа а има вентилатор и запалка.На старт консумация е 400 вата за около 15 минути и след това е средно 120 вата.Акумолаторът ми е тягов гелов 100ач.но като падне под 10 процента пали но не може да превключи на модулация и отчита нисък дебит на въздуха и се самозагася.Наложи се да купя голям генератор за тази цел и днес го изпробвах и няма проблем с котела.Освен отоплението съм с хидрофор и сондажна помпа на 45м.дълбочина и като спре тока за няколко часа оставаме без вода което си е проблем.Зимата рекордът без ток беше 15 часа.И това е положението да имаш къща за релакс и работа по нея.
                    Последна редакция от milen11; 29.09.2021, 00:34.
                      Ако има 3 соларни панела уж по 400 вата дали ще стигнат .
                        Попрочети какво има след тези три соларни панела,каква е цената му ,каква мощност е и за какъв период от време може да се отдаде да я ползуваш и ще си отговориш на въпроса.Да си независм от електропреносна мрежа е многоооо скъпо удоволствие.
                          За да си независим ти трябват няколко неща. Едното е солари, но и там има 'такива' и 'онакива'. След това ти трябват акумулатори, които да съхраняват тока, защото слънце не винаги има, а ток обикновено ти трябва като няма . Също, понеже става дума предимно за зимния сезон слънцето обикновено го няма или е за кратко. А акумулаторите са хубаво да са 'такива', а не 'онакива', т.е. по-скъпи. След това ти трябва инвертор, който да преобразува 12те волта от акумулатора в 220 волта за твоите нужди. И там инверторите са 'такива' и 'онакива'. Тези дето ще ти свършат работа са от по-скъпите. А, забравих, за соларите ти трябва контролер, не е да ги набиеш директно в акумулатора. И там са цифри според екстрите. Набиваш едни хиляди и тъкмо се зарадваш и хоп - смяна акумулатор...смяна контролер...соларите им спада мощността с времето...и пак трябва да набиваш пари. То е малко като изолацията (българската 3 сантиметрова), правиш избор дали да дадеш парите предварително или после за енергия. Е, остава ти комфорта...уж...
                          В други държави проблема е решен иначе. Слагаш солари, като има слънце електромера ти върти наобратно. Защото е помислено да подпомага системата, а не да те дере. Но пък твоята цел не е икономия, а спасяване на положението като няма или е лош тока.
                            Един комшия е сложил 3 солара и не виждам жици да има .Поне да става за ТВ и лед осветление .Няма да векуваме там я . Иначе трябва агрегат и това е решение
                            Тока е на 100метра но ще дойде надявам се по късно-- догодина .
                              Токът по принцип върви бързо. Ако има жици може и да не му трябва чак година, за да дойде.
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                                Бюрокрация е дълга - трябва няколко документи и чакане -обследване да ми кажат дали ще ме включат . После такса и пак чакане .
                                Май за тока е по бързо.
                                За водата на къщата на Извор - Родомир чакат докуменвтите на Ви К инжинера на бюрото вече 6 месеца ама тръба няма .
                                Последна редакция от kluchar; 30.09.2021, 20:34.
