Вътрешна изолация минерална вата - недостатъци (опасна)?
    Колеги, оглеждам една къща. Изградена с бетонни блокчета, отвътре изолация с минерална вата и гипскартон. Външна изолация няма, доколкото разбирам е хубаво да се постави за да не кондензира влагата по външните стени, между ватата и блокчетата.
    Притеснението ми е от минералната вата. Хич не обичам вътре такива работи, все си мисля че се разпрашава и ще го дишаме. Чувствителни са ни кожите по принцип в семейството. Ако има значение, строежа е от 2005г (съответно и ватата). Чета ужким преди било опасно, пък после се научили да я прават да не е опасна...знае ли човек.
    Друго което ме притеснява е, че покрива пусне ли вода (случва се) - ватата трябва да се смени, няма изсъхване.
    Какво мислите по въпроса?
    Изолация отвън
    http://www.marisanbg.com/bg/kakvo-tr...1625/tipid/136
      ...все си мисля че се разпрашава и ще го дишаме...
      Нали е затворена зад картон? И да се разпрашава (което е малко вероятно в случая) не те бърка
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
        Минералната вата затова се ползва. Много къщи, дори и апартаменти са правени така с вата и гиспокартон отвътре за шумоизолация и 5-10см стиропор отвън, включително и тази на бащата. Попринцип това не го правят всички, а само хората, които имат конструктивно по-голяма площ вътре и могат да си го позволят и разбира се на които им се дата повече пара. Няма как да ти се разпрашава при положение, че тя е затворена и фугите са напълнени с гипс и т.н. То попринцип не би трябвало да има движение на въздуха като се сложи външната изолация, която си е задължителна в твоя случай.
        Fiat Bravo II 1.4 16v
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
          Сега пък ми пуснаха мухата, че се правела с формалдехиди и те се излъчвали и...леле мале...
            Не слагай нищо като те се страх
            Поне няма да имаш влага вътре.
              Работата е там, че вече има сложено.
                Тогава не и обръщай внимание.
                  Според мен бягай далеч...
                    Аз от десетина години съм с вата, на външните стени и тавана. Това са пълни глупости за разпрашаване... все пак както казаха е затворена зад картона, фугите на картона са залепени с нужните неща и няма как да мине ватата през 10мм гипс.
                    Последна редакция от chaveto; 22.09.2018, 14:28.
                      Даже минералите в минералната вата са метали. При това тежки метали. Изкупували ги в АЕЦ Козлудуй за гориво на реакторите.
                      Толкава мтого вата пипах тая година че трябваше да съм умрял. Три пъти поне
                        Принципно тя може да е вредна при вдишване. И тук се твърди точно това, че се вдига прах от нея и тази прах се вдишва. Обаче не знам как ще мине тази прах през всичките неща.
                          Аз също мисля, че няма как да се вдишва зад замазан гипс картон...
                          Но според мен проблема може да е друг, че стените зад картона може да са леш... На дупки, с влага и какви ли не други чудеса.
                          Иначе на вилата имам такава вата от 10 години, вярно не живеем там постоянно ама проблем не съм видял.
                            До колкото знам гипса не запечатва и затова няма как отзад да тече и да не мине през него. Идеята на вата отново е същата, да диша стената. Точно затова за мен от вън когато е с изолация която не диша не е много ОК.
                              Изобщо не коментирам опцията вдишване, а това, че след Х години (най-вероятно не много) това отзад чудо на съвременното строителство ще овлагне и ще се появят едни мухъли, едни красоти, направо да ти е кеф да го разглобяваш и да го махаш.
                              Аз бих сложил гипсокартон, но без нищо. Въздухът също е изолатор.
