Прехвърляне на един дял от диск върху друг диск
    Положението е следното, диск на лаптоп който е разделен на 4-дяла. Като на два от дяловете има два различни windows 10х64 и 8.1х32 Единя се ползва за всичко, 8-та за диагностика на автомобили и разни други диагностични... програми.
    Добавих още един SSD диск който стана основен така да го наречем и на него си направих дял за 10-та и я инсталирах. Сега обаче искам дяла който е с 8-та на другия диск да го копирам на SSD-то и бут лоадера да е както си трябва. Идеята е да не се преинсталират многото програми, нещо което ще отнеме доста време.
    Някой ако може да обясни стъпка по стъпка какво да направя ще е най добре.
    Първо трябва да кажеш как си избирал коя ОС да зарежда , десятка или осмица. След това мога да помогна. Иначе се нарича клониране и има много програми, акронис, норън гост, клонзила и др. които вършат работа и с които съм бачкал.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      На старият диска който е и в момента. Първо инсталирах 8.1х64 и след това на друг дял 8.1х32. Windows сам си прави бут лоадера и при пускане излиза прозорец в който си избираш с коя ОС да работиш. Като в последствие 8.1х64 стана на десеятка като я пуснаха от MS. На новия диск 10-та е прясно инсталирана, не е от ъпдейти..., само 8-цата от стария диска искам да се клонира. С мини партишън например го правя, но проблема е, че бут лоадера не работи и не можеш да избираш с коя ОС да работиш.
