На фугите на правата част се слага стъклофазерна лента (даже двойно), а не от хартиената. Хартиената е единствено и само за ъглите, даже за ъглите има специална по-скъпа, която пак е хартиена, но има метални ленти от горната и долната част, ама аз си ползвам обикновена. Двойната скара никога не е била задължителна освен ако помещението не е голямо или ти трябва допълнително място да набуташ повече вата. Аз също правя ремонт в момента и съм на тая тема. Слагах гипсокартон със скара и на външните стени и вата отзад, даже вчера боядисах тавана, днеска предстоят стените.
Строителни неволи
Нда, късно е либе за китка
Довечера и аз ще боядисвам, но първо ще мина да си взема от тея стиропорените ъглови лайстни, че ъглите ми са ужас навсякъде."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
За другата стая като я почнеш - ако пак правиш подобно окачване, сложи двуслойно и кръстосано картон 9 мм. Друго много важно - напълно задължително е използването на анкер-пирони, а не на дюбели, за какъвто и да е таван. Дюбелите държат, когато усилието е насочено перпендикулярно, а на успоредно услилие (на изваждане), каквото е при окачен таван, са в пъти по-слаби и ако провисне - това ще е най-малкият проблем. По-неприятно е да падне тавана. Не искаш това за теб и семейството ти, нали?
Аз тук не ви споделям, но и при мен нещата са към края си, като завърша, ще ви кача снимки.
Сега обаче срещам сериозен непредвиден проблем:
Търся кухненски плот в цвят тъмно син (без значение оттенъците).
Преди време живеехме в една квартира, където кухнята беше с такъв цвят плот, и аз затова реших, че е лесно да се намери. Е да, ама не.
Някой може ли да помогне? Да подскаже къде да търся? Ето някакви примерни снимки:
През изминалата година и аз започнах един проект, по който отделям всяко свободно време, е за стоманобетона ползвам жокер, почивните дни на строителна фирма.
Временно клипче. https://youtu.be/LIObmQlMy9o
Бутането на старата къща съм го пропуснал.Либра 1,9 жтд 2000г. LX
Фиат Крома 1,9 2009г.
Ивеко Дейли 2.8 2006г. Ланча Делта 2.0 mjet 2008г.
Искам да попитам дали имате човек, който да дойде и да ми шпаклова коридора?
Коридора е на латекс, демек е имало някаква шпакловка от преди това, но след земетресението преди години се отвориха малко пукнатини тук-там, децата допринасят и те към бавното му разрушаване и така нататък.
Та искам някой доверен да дойде и да го поправи, замаже и каквото трябва там, да стане готов за боядисване с латекс - най-вероятно аз ще го боядисвам.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Щом е само за попълване на несъвършенства, направи си го сам! Нямаш представа колко ядове ще си спестиш за нещо толкова дребно, а и после кефът ще е по-голям"Без сърца, сме просто машини"
Покрива е с Изобул Украйнски 5 мм и не се къса гледах други по тънки се късат
За два дни го наредих Един ден плоскости и малко от Изобула и втори ден го довърших.
Нещо такова
https://www.youtube.com/watch?v=5IzuNjUm1hc
Има и ламарини от четирите страни
само 2метра обърках за улука .но ще го поправя като се оправи времето.
С керемиди щеше да е бая килограми а с ламарини ще тропа като вали дъжд.Последна редакция от kluchar; 06.01.2020, 16:29.
