Строителни неволи
    Смърт с кисело зеле
    Хубавото е, че праскам един гипсокартон отгоре и всичко изчезва.
    Отвънка една изолацийка и шпакловка, ламинат и си става годна. От там нататък започват разходите
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      При мен гипсо картона няма да върши работа
      Трябва стара мазилка на места да се свали и да се сложи нова с цимент -да стане по здраво .
      И аз отвън сум сложил основи за навес със стъкло и зидано поне до прозорците.
      да стане по широко .
      Вчера сложих ново ел табло дано скоро има и ток някои открал жицата до стълба преди 10г.
        Ако позволите едно въпросче от мен...При купуване на къща, апартамент, в които е живяно, нужно ли е пребоядисване от хигиенна гледна точка, ако визуално всичко си е ок?
          Зависи от желанията .
          Ние боядисвахме на баба апартамента преди да се нанесем макар че небеше лошо.
          Зависи и кой ще го прави дали фирма или сам.
          Ако трябва да изнасяш стая по стая може да се проточи и месец.
            Бих, не знам дали толкова по хигиенни или за лична удовлетвореност
            Междувременно днес ще капарирам къщата и се надявам до седмица-две-три да минем през нотариус.
            Също така вече си харесах перфектно мачете за почистването :D
              А как бихте се отнесли към обзавеждането, да речем матраци и гардероби? Знам, че има фирми дето почистват матраци, но все пак ми е едно чоглаво такова. Какво смятате може да остане и да се ползва и какво трябва задължително да се махне от един ползван от чужди хора дом?
              M5kov стискам палци да е безпроблемна сделката.
                Задължително до панел и пълна дезинфекция.
                  Ако зависи от мен, бих изринал всичко до голи стени, но това е свързано с време и пари.
                  Първоначално можеш да направиш нещо евтино и набързо - биеш една боя, почистваш мебели и други хубаво с нещо силно на спиртна основа и си готов. Боята много променя обстановката.
                    Ще взимаш мачете за клоните ли
                    По би ти свършило рабора лозарска ножица но с дълго рамо има ги 20 .
                    За спането вярно не всеки понася чужди легла е ако не е с някое девойче де
                      Клоните не са на дървета или някакви твърди, храсталаци са, които се махат лесно, а и мачетето ще си го ползвам и за рибарски излети.
                      Харесал съм си Tramontina 26621/020, маде ин Бразил, 63 см за колосалната сума от 17.50 лв.
                        Принципно матрака се използва 7-10 години, нищо че се кара доживот с един матрак...
                        Fiat Punto 1.1-Синята птица
                          Ако позволите едно въпросче от мен... При купуване на къща, апартамент, в които е живяно, нужно ли е пребоядисване от хигиенна гледна точка, ако визуално всичко си е ок?
                          Наистина най-добре е да се изрине всичко... до тухла - аз така направих. Докато не изхвирлих всичко, даже докато не боядисах и не смених настилките, имаше една гадна тежка миризма, хем не беше живяно от много години. Въпроса опира до пари. Но има и нещо друго... не знам как да го кажа - някакво излъчване, аура или... и аз не знам какво( може и да си внушавам, де, но това е една от причините да махам всяко наследство. Иначе, ако мебелите са качествени, особено дървените, вероятно си заслужава да се освежат, а не да се изхвърлят. Но матраците - направо в кофата... използвай въображението си какво може да се е случвало върху тях...
                            Чак пък до тухла? Ако говорим за хубав поддържан имот с очевидно чисти хора, на който реално поправка (изправяне, разбиване) не трябва - едно боядисване освежаване не е ли достатъчно? Чисто хигиенно имам предвид. Сега какво, имота дошъл с хубав дъбов паркет - да го къртиш ли?
                              Абсолютно достатъчно е. Ние когато си купихме апартамента (в него бяха живели, семейство с малко дете) само сменихме тапетите и си отгледахме нашето.
                                Колеги,имам следния въпрос.Наследих един навес зад къщата.В смисъл,че е правен отдавна.Покрит е с гофририна ламарина и естествено е кована с пирони.През лятото капеше тук там и аз ден през ден бях на покрива,за да пълня дупки със силикон(строителен).Това хубаво,ама дупките свършиха,а пак капе на две места.Някакви идеи за материал,след като изчегъртам стария,да запълня дупките.
                                1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
