За форума,хостинга и незнам още какво.
    Някой би ли ми казал,защо от както форума е на новото си място,ми е почти невъзможно да го отварям в определени моменти,както тази вечер например?Новият сървър изобщо не подобри нещата в моят случай.Какво значение има това че съм с доставчик БТК?Защо само тук ми се случва да не ми се отваря страницата,да забива до определено място или да ми се отваря в продължение на минути.На какво се дължи това.Аз за да прочета две теми ми е нужна едва ли не цяла вечер,направо е нетърпимо.
    При мен няма абсолютно никакъв проблем, при условие, че съм в чужбина...
    FIAT BRAVO 1.6 16V
      И аз съм на БТК на работа (4Мбит) не ме питай как го отварям... за 20 мин може и да зареди Админа на форума каза къде е проблема, но явно няма кой от БТК или от доставчика на който се хоства форума да си мръдне пръста да го реши.
        spark написа:
        И къде е проблема,че явно съм пропуснал да прочета точно това,когато е било споменато.
          От моя опит на стар интернетаджия - свържеш ли се с БТК, рано или късно си прецакан за нещо...
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            Re: За форума,хостинга и незнам още какво.
            peho написа:
            Peho,не е така.От къщи и от от работата нямам никакви проблеми .. доставчиците са различни! Значи проблемът е при теб, по-точно при твоя доставчик.Значение, че доставчик ти е въпросния частен монополист има, най-малкото, че е в отвратителни отношения с всички провайдери.Опитай се да го смениш!
              Кое не е така?Немога да отварям този форум само,друго всичко ми се отваря нормално,филмчета си гледам.Защо да си сменям доставчика и най-интересното с кого,другите предлагат неограничен достъп със скорост от порядъка на няколко КВ/s,при тях ли да отида,е не благодаря.
                peho написа:
                Ок, може и да си прав... ето опитай с този поменик автофоруми, как ще се държи интернета ти и сподели.http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10439
                  Колегата peho е прав, същото е и при мен. На моменти тотално не се отваря
                  Lancia Delta II 2.0 LS 16V '93
                    Тествайте връзката при проблем със следната команда:
                    Код:
                    Start -> Run ->ping [url]www.fiat-bg.org[/url] -t -l 1000
                    При мен в момента средното време за отговор е около 5mS. Не трябва да има загуби на пакети.
                      ilkor написа:
                      Код:
                      Илко, с тази команда нищо не се случва! Седи си черно екранче за малко и после изчезва...
                      Fiat Stilo 1.8 16V
                        Късно виждам темата... но веднага давам отговор:За съжаление както каза и Nino горе частния монополист БТК е с нарушено свързане към другите големи български доставчици. По тая причина и колегите с БТК ADSL отварят трудно форума.За да се реши техния проблем форума трябва да се сложи във мрежата на БТК, но тогава пък ще се отваря трудно от голяма част от потребителите на останалите доставчици - ИнтерБГКом , ЕвроНет и др.За сведение аз отварям ужасно бавно сайтове които са в мрежата на БТК.Имам подобни проблеми и с клиенти които опитват да ползват услуги в мрежата на ИнтерБГком през DSL -ите на БТК. Просто БТК препродава многократно капацитета си в БГ пиъринга. А и много потребители на БТК искат да теглят филми и музики които обаче БТК не качават в тяхната мрежа и така каналите се претоварват допълнително.Това което съм препоръчвал на всички които се оплакват с подобни проблеми е да подадат писмена жалба в БТК че не могат да получат от тях заявения капацитет. Аз дори съм ходил да се разправям с техния директор на интернет отдела им, но не получих нищо освен надменното отношение на един монополист насреща си.
                        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                        http://forum.fiat-bg.org
                          Изглежда не пишеш всичко. Изкопирай целия ред както съм го постнал.Ето така изглежда при мен резултата:Ако пак нищо не става пробвай товаStart -> Run -> cmd <- EnterТрябва да ти се отвори командната конзола. И в нея вече можеш да напишешping www.fiat-bg.org -t -l 1000 <- EnterТака ако командата ping не се изпълнява поради някаква причина ще можеш да прочетеш грешката поради която това става.
                            ilkor написа:
                            Изглежда не пишеш всичко. Изкопирай целия ред както съм го постнал.Ако пак нищо не става пробвай товаStart -> Run -> cmd <- EnterТрябва да ти се отвори командната конзола. И в нея вече можеш да напишешping www.fiat-bg.org -t -l 1000 <- EnterТака ако командата ping не се изпълнява поради някаква причина ще можеш да прочетеш грешката поради която това става.
                            Пробвах и двете ама...Аз съм в службата и сигурно има стена или ф-секюре, та не ме пуска. Ще пробвам от вкъщи довечера.
                            Fiat Stilo 1.8 16V
                              Пробвай www.fiat-bg.org а не fiat-bg.org.Извинявай сега видях че на долния ред си го написал... Нещо не може да ти резолвне името. Пробвай по IP 213.240.251.70 .
