Колеги,сори че въпросът ми не е на тема фиат,но се надявам някой,който разбира от електроника да ми помогне.Става въпрос за :Не ми работи радиото и заради него усилвателя.Имам подозрения в 3 микротранзистора,който искам да сменя,но не знам къде да ги потърся.Изглеждат рядък модел.Някой би ли имал възможност да провери дали имат заместители.Номерата им са:2SD1757K2SA1756A(R,S)2SB1218A(Q,R)Благодаря!п.с . Не съм в България,затова ви умолявам за заместителите.Единсвеното място,където мога да видя е Конрад,но там ги няма под тази спесификация,затова питам за заместители.
Помощ,транзистори!
Това са най обикновени маломощни транзистори - би трябвало да могат да се заменят лесно с подобни - разгледах дейташитовете им.Но съвета ми е да избягваш такъв ремонт по "подозрения". Най добре дай радиото в сервиз. Щом сам не можеш да прецениш с какво да ги замениш по добре не се опитвай да го ремонтираш. Все пак ремонта не е смяна на елементи а най вече диагностика кои точно елементи да се сменят.Ако ставаше само със смяна ...
Мога да ти помогна с малко инфо за тях ама нямам справочник с аналозиТези транзистори са производства на ROHMЗа 2SA1756A не намерих никаква каталожна информация иначе тук има за другите два http://alldatahseet.comFiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Благодаря много колеги!Проблемът е,че ако дам чудото на ремонт ще ми поискат половината(може и повече) от цената на нов,затова се опитвам някак да открия дефекта и да го преборя.Просто тези транзисторчета са си променили леко цвета и затова си мислех,че може да е в тях проблема.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
За жалост е така - някои неща не подлежат на ремонт.Ако отидеш на смяна имай едно на ум че може не те да са причината, а следствие на проблема и да изгориш и новите.При всички случаи по външен вид не може да се прецени дали са изгорели - освен ако не са "цъфнали" корпусите. Най добре вземи и ги измери с уред така както за монтирани. Ако имаш съмнения в някой тогава го свали и пак мери. Поне с уред можеш да ги провериш и да отхвърлиш съмненията.Ако искаш по точни инструкции ка да направиш това - пиши.И още нещо - интересно ми е как установи имената на тези транзистори. Върху корпуса SOT23 в който са опаковани с събират 2-3 букви само. Обикновенно елементите в този корпус се кодират от производителя като обратната връзка към името на елемента е много трудна.
