Здравейте колеги. Предстои ми ремонт на апартамента и съм решил да сменям и входната врата. Прочетох разни мнения из нета и по-скоро се обърках отколкото да си създам мнение. Моля ако има компетентни колеги да се включат. Първо - решил съм вратат да се отваря навън, защото така ще мога да ползвам пространството зад нея (за шкаф за обувки например) - сега вратата ми се отваря навътре и въпреки че има лека ниша от 15 см. нищо не мога да сложа там. Второ - бюджетът, който съм си определил е около 1000-1200 (макс) с демонтаж на стара и монтаж на нова. За тези пари гледах, че има някакви турски, както и по-евтини модели на Solid... Четох, че повечето са с касови брави, които много лесно се отваряли от апаши и било по-добре да е с патрон. Има с n-брой шипове и т.н. Според вас за тези пари кое е най-доброто и сигурно, което може да се вземе?
Препоръка за входна блиндирана врата
Колега, бях пред тази дилема преди една година. И аз като тебе рових, четох, питах и накрая сложих една набързо, буквално първата която можеха да монтират в събота (понеже майсторите които правеха ремонта ме изюркаха да стане бързо). Първоначално съжалих, но после един приятел с охранителна фирма, към когото съм се вързал със СОТ ми каза, че избора ми е идеален (вратата е някаква китайска, метална с 4 точково заключване за 600 лв с монтажа, вътре и демонтажа на старата). Та по наблюденията на човека от охранителната фирма, айдуците се ориентират по няколко неща какво може да се открадне от един апартамент - едно от тези неща е входната врата (колкото по-скъпа и здрава, толкова по-примамливо за тях), макар ако са профита правят детайлно проучване и никога не правят случайни удари. Човека даже ми препоръча малко по-скъпа техника за СОТ-а (за нея има самоучастие, но после си остава) която да има дублирана система за известяване (в централата на СОТ-а постъпва сигнал по два канала с цел застраховка, ако заглушат радиочестотния канал). С други думи, СОТ-а е по-важен от вратата и действа по-отказващо от бронираната врата. Тя може да спре обикновен набег на някакви наркомани или махленски хайдутлета, отколкото професионалистите, които познават в детайли устройството на всяка врата. Освен това, сигурността на дома (апартамента) зависи от цялостната сигурност на блока и входа (дали се заключва входната врата и дали има хора постоянно, околоблоковото пространство и пр.).
В момента някои СОТ фирми (а и други) предлагат системи "Смарт хаус", които дават много висока степен на сигурност, включително и видеонаблюдение, както и възможност за управление на абсолютно всичко което е на ток в къщи от смартфона.Най-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
D. Stanev написа:...вратата е някаква китайска, метална с 4 точково заключване за 600 лв с монтажа, вътре и демонтажа на старата...
А каква е била старата врата? Имало ли е метална каса като на панелните блокове?A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Само да не е Солид щото не ги правят както трябва.
По добре Турска .С допълнение още преди да се сложи.Повече панти.
Най добре някои железар да направи здрава врата може и да не е толкова красива.
Не е задължително патрона да е скъп един DOM елипсовидни или BEKS кръгли.
Има блокиращи брави дори и да се счупи патрона блокира езика и няма отваране.
Може да погледнете вратите на Стар чилик (Турция). Цената с монтаж в Бургас е около 700лв. С такава врата съм от около две години. Наскоро се наложи да викам ключар ,че комшиите се бяха заключели в тях. Живеем врата до врата и те подпитаха ключаря дали е хубава моята врата. По неговите думи вратата е добра, като препоръча само да се смени поне едната брава с някаква по добра.
Герда е добра брава -не се отваря- НО да е сложена голямата защитна планка иначе 5мм по нагоре една дупка и е отваряш с отвертка нищо че е 200лв.
Защитата на бравата е наййй важно .Дори и българска брава от 20 лв -с дебелия език- върши работа с Руски дръжки ,ROSTEXS.
Ако на касовата брава има защита май беше 100лв няма кой да е отвори щото не може да се стигне до бравата (сега немога да сложа снимка)
Може електро болт +чип.Става много добре .
BO написа: Преглед на мнениетоКоя е фирмата производител...Най-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
колега от много време се занимавам с блиндирани врати и да ти кажа напудрените модели никак не се славят с кой-знае колко голяма сигурност . обикновено са от ламарина с дебелина 0.8 мм която можеш да я срежеш с елементарни ръчни инструменти , а отгоре е покрита с някакъв фурнир . най- важните неща са - здрави панти не повече от две - при външни такива задължително блокировка против отрязването им . брава в рамките на 50 лв има добри , хубав патрон 70-110 лв. , бронировка за патрон - около 60 лв и разбира се дебелина на ламарината не по-малко от 1.5 мм. успех в търсенето ако ти трябва още инфо драсни ЛСkoce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
krasio_79bs написа: Преглед на мнениетоМоже да погледнете вратите на Стар чилик (Турция)...A20DTH ЖТД ама не баш
Константинов написа: Преглед на мнениетоколега от много време се занимавам с блиндирани врати и да ти кажа напудрените модели никак не се славят с кой-знае колко голяма сигурност . обикновено са от ламарина с дебелина 0.8 мм която можеш да я срежеш с елементарни ръчни инструменти , а отгоре е покрита с някакъв фурнир . най- важните неща са - здрави панти не повече от две - при външни такива задължително блокировка против отрязването им . брава в рамките на 50 лв има добри , хубав патрон 70-110 лв. , бронировка за патрон - около 60 лв и разбира се дебелина на ламарината не по-малко от 1.5 мм. успех в търсенето ако ти трябва още инфо драсни ЛСFiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
