за пролем с РС игри или видео карта
    Predatorsi написа: Преглед на мнението
    Добре де... Аз не мога да разбера как има хора дето не вдяват нищо, после купуват някаква техника, която поначало няма да им върши работа, а после като им се обясни как седят нещата не го приемат... Като дойде някой в магазина и ми каже "Тая игра не ми върви, а пък миналата година си купих картата" и ми става "леко" смешно... Не купуваш най-слабата кола, за да се гониш с другите...
    Ако искаш игри - 1060(примерно), може и аналога на AMD(по-евтина)... Ама там запичвш да усещаш недостига на захранване, процесорът започва да ботълнеква и т.н.
    Толкова радикална промяна в конфигурацията (най-нова видео карта) ще му легне най-малко 700-800лв, защото ще трябва и да смени доста други части. Не разбирам как е възможно да не върви играта на тази видео карта, която е почти идентична на 7770(малко е по-слаба) като аз си докарвам едни 30-40 fps при ниски настройки и 720p както споменах вече. Иначе съм напълно съгласен с това, което си написал. Колкото до видео карта втора ръка - не е много правилно. Ако все пак се стигне до втора ръка видео карта, то поне да има остатъчна гаранция, защото не се знае какво е правила тая видео карта, но много от картите които се продават са били копачки(разбирай използвани на 100%) и не се знае в какво състояние са.
    Последна редакция от victor5; 12.04.2017, 16:31. Причина: преувеличих малко с цената
    Fiat Brava 1.6 16v
      Ами аз имам 7770Asus и засега се справя добре, като имаме в предвид на колко години е... Ясно че не може да се играе на макс, но с доста игри се справя...
      А това за цената... Ми какво да ти кажа... Хората дават пари за комп или да гледат филми, или да играят игри... Ако дадеш 600лв за цял комп и да искаш не можеш да играеш кой знае какви игри...
      ПП:Чакам Ryzen-a...
        правиш следното два асуса единия за работа и филми примерно републик оф геймс. а за игри си вземаш раптор и готово.
          ПП:Чакам Ryzen-a...
          Ryzen
          ще си е добър ,но доста скъп в началото ..... дори най евтиния се чака на 300+лв което за момента няма много много смисъл .
          Ключар що се отнася до картата 270х е минимума .Ако искаш нещо повече зимаш RX 460 .
          Друг вариант е за 380-400лв една от старите "баби" R9 290 и ще си цъкаш спокойно на макс. всичко т.е сина ти де
          this
            То преди не говореше са проблеи ама играеше по нормални игри
            сега нали сина стана компютърен/ спец / и само се вика да се смени това да се купи това
            То ако питате мен не трябва да си играе на компютри ама вече го изпуснахме е поне има шестици на англйски и информатика .
            Ще търсим някакъв вариант .
              Тва вече Относно комп. е необратимо и малките си искат своето и така .Аз дори лично от време на време си разцъквам 1 игрица с приятели като имам време.Щом иначе ги разбира комп. И е добре с английския добре ще се реализира момчето за в бъдеще .Ще ти предложа нещо ако искаш познавам доста големи клечки в бизнеса с хардуер ако желаеш мога да то уредя R7 370 4gb на цена около 150лв (едвали в олх има такава )
              this
                Добре може да се договорим стига да има на такава цена.
                Трябва от малки да не им се дава РС или по малко -определено време .
                А иначе сина чак разбира кога англйския е правилен или не .
                Последна редакция от kluchar; 12.04.2017, 22:24.
                  Няма лошо да се разберем а това за английския не ти схванах . А това,че трябва да се поограничават си прав,че те седнат ли ставане няма . Хаха ,но не и прекалено да кажем.
                  this
                    Като слуша някой да говори неправилен ангийски го разбира и прави коментар че неговорят правилно.
                      На колко е все пак?
                      this
                        ПП:Чакам Ryzen-a...
                        Няма нужда да го чакаш вече е тук: http://shop.sky.bg/index.php?route=p...h&search=ryzen
                        Fiat Brava 1.6 16v
                          6 клас ама е като за двам на изисквания и ръст
                            Ееее той е голям вече де .Едвали има нужда чак от толкова ограничения
                            this
                              И аз като бях по-малък исках да играя всяка нова игра на компютъра, но успявах да се задоволя с това което могат да си позволят нашите. Трябва да цени парите и с колко труд са изкарани те. Та така де той един ден ще го разбере. В днешно време много бързо започнаха да се развиват технологиите. Когато ми взеха компютър поне 5-6 години беше актуален, а сега вземеш нещо среден клас и до 1-2 години е вече остарял.
                              Fiat Brava 1.6 16v
                                Така е вече технологиите напредват бързо ,а игрите стават все по тежки и ги изкарват една след друга и хардуера си остарява за съжаление .
                                this
