Питане за монтиране на щепсел?
    Така се прави, но задължително маркирай от коя страна е фазата на контакта и съответно на щепсела на печката.
    Не разчитай, че ще го помниш. Не се знае в бъдеще какво ще стане, кой ще пипа и какво ще се случи.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Това беше само за тест, ще сложа твърда връзка там където ще вържа печката, обаче сега виждам че кабела е 2,5 квадрата, дали ще е проблем? В този контакт ще вържа фурната, абсорбатора и стъклокерамичен плот, който е газов и реално му трябва електричество само за запалването на газта ? На етикета пише следните данни за ел консумация ---->
      BMW E46 coupe
      Fiat Punto 1.1 LPG - ex
        Да, точно.
        Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
        Chevrolet Aveo
          Пак няма да имаш проблем. 2.5 кв.мм носят спокойно 40А, а ти ще си доста под тях.
          Chevrolet Aveo
            Благодаря на всички включили се, чакам мебелите да станат готови до 2-3 седмици и след монтажа ще пиша резултат. Ще проверя дали всички останали контакти са заземени че знае ли човек кой ги е правил. Искам да сменя и таблото тъй като е от старите, но за монтажа ще се обърна към техник. Само се притеснявам какви предпазители ще ми сложи, не е ли по-добре аз да си ги купя и да използвам техник само за монтажа ?
            BMW E46 coupe
              Въпрос на договорка, а и може да му поставиш условие да ти монтира качествена апаратура - АББ, Шнайдер, Мьолер/Итън, Сименс. В общи линии само да не е Елмарк или някоя неизвестна марка от големите търговски вериги.
              Chevrolet Aveo
                Виждам, че си от София. Иди до Баухаус и си купи твърда връзка. Има едни германски по 5лв, много са хубави.
                Кабелите на вурната са многожилни. Трява да им се сложат накрайници задължително. Мога да ти помогна ако си мераклия.
                Относно двужилната инсталация у дома ти. Вържи нулата първо на жълто-зеления кабел. От нулата направи мост и после вържи синия кабел на фурната.
                  Kemaloff написа: Преглед на мнението
                  Брат, с такива постове можеш да претрепеш някого.
                  Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                    Щом казваш, няма да споря.
                    Chevrolet Aveo
                      http://elkom-express.bg/%D0%B8%D0%B7...1%D1%82%D0%B8/
                        Никъде не намерих каква е мощността на фурната. Според мен едва ли е над 2500W. Така, че 2.5мм2 за фурна и абсорбатор е ОК освен ако няма още нещо на този токов кръг.
                          Сечението на проводника се избира по допустимата плътност на тока. За различните видове проводници е различен този параметър. Но да кажем, че 4А на кв.мм сечение е някаква относително средна допустима стойност. За такъв консуматор ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по стандарт се слага минимум 4кв.мм проводник. Контакт с 2,5кв.мм се води по стандарт "обикновен", а печка се включва само в "усилен" контакт. Навремето в Електротехникума ни набиваха методично тия елементарни правила в главата, та ги помня вече 20г след като съм завършил.
                          Dacia Duster 1.6 4WD
                            Навремето и печките са били усилени с по 3-4 котлона + фурната.
                            На колегата фурната е без котлони, а грила и макс е 2400W, което според мен е ОК за съществуващата му инсталация с условието, че на този кръг няма нищо друго. Ако има възможност да си пусне 3х4мм2.
                              Леле братко мили, за един тъп щепсел каква драма се състоя, това па ако требе крушка да завинтите ... не знам...
                              Нека Силата на бъде с Нас...
                                Сам не може да завие крушка трябват 4 човека да въртят масата
                                Та това се учеше едно време в училище някъде 6 клас .
