Кухненски плот, от къде?
    Здравейте!
    От понеделник насам обикалям и си търся плот за кухнята. Кажете къде мога да отида? Изискванията са ми да има що годе голям асортимемт, да мога на място да си избера цвят/шарка, да си оставя чертежа с размерите и парите и да знам, че ще получа готов продукт. Под готов продукт, разбирайте: рязане, кантиране и отвори за мивка и котлони. До сега попадам все на места където режат и кантират, но имат три четири плота на кръст или имат плотове но не могат да ми направят отворите които искам. Сега някой ще каже да си ги изрежа със зегето - не искам. Те така, надявам се да дадете предложения.
    Последна редакция от fihi; 02.11.2016, 19:54.
    Manowar - Татко
    За София или за Пловдив питаш? За Пловдив- Съливер ще ти свършат работа- отиваш с размерите и си казваш изискванията.
      За София
      Manowar - Татко
        Виж в rosi.bg . Отворите се правят със зегето.
          Това беше първото място на което отидох. Отворите не искам да ги правя със зегето.
          Manowar - Татко
            +1
            Можеш да погледнеш и в salex.bg плотовете на Getalit са с доста добро съотношение качество\цена, но както казва и колегата отворите се правят ня място със зегето.
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              Салекс, както спомена колегата преди мен.
              Но явно не си се борил с кухни, щом искаш някой да ти изреже отворите предварително.
              Отворите задължително се режат на място, след като плота е сложен, защото шанса да са на точното място е доста малък. Едно е да си го представяш, друго е след сглобката да видиш точно къде да се реже. Имаш бленда на шкафовете спрямо линията на кухнята, имаш водобранни лайсни, имаш страници на корпусите. Особено за мивката да го резнеш преди да го сложиш си е непрактично, така леко да се изразя.
              Вече е малко по-различно ако вече има плот и искаш само да го смениш, но се съмнявам някой да се съгласи да ти резне отворите предварително. Само някой малък изгладял търговец би се съгласил, колкото да ти вземе парите и да те прати по живо, по здраво.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Позна, първата ми кухня е.
                Шкафове и всичко е готово, мивката е наложена и напасната и чак тогава съм взел размерите. Кофтито в случая е, че батерията е стенна и варианта със зегето на място отпада.
                Manowar - Татко
                  Просто няма с какъв инструмент да се изрежат, трябва да е ръчен. Със зеге с хубав нож и шина за линеал става право. Ти като искаш си го режи преди да го монтираш. Друг вариант е с ръчен циркуляр, но от долна страна където се срещат срезовете ще имаш кръстове. Или пък с оберфреза да се мъчиш.... , но топлата вода вече е открита.
                    Има вероятност при пренасяне на плот с отвори, особено за мивка, плотът да бъде счупен.
                      И като е стенна батерията не може да се махне ли?
                      Ако не може, то може да вкараш зегето вътре в шкафа и пак да си направиш среза, е наобратно е малко неудобно, но се продават ножове с обратни зъби точно за този тип рязане.
                      Не е нужно среза да ти е перфектен, все пак мивката застъпва отрязаното и нищо не се вижда.
                        Сагата приключи.
                        По-късно ще опиша ситуацията.
                        Благодаря на отзовалите се!!!
                        П.С.
                        Отидох в salex, харесах си плот. До тук добре.... предлагат това което искам, а именно рязане, кантиране и отвори, но щяха да са готови след три седмици, който срок определено не ме устройваше. Стигнахме до варианта цял плот, срязан на две, така, че да ми останат по дестина см. от точните размери, качване в колата и от там на друго място рязане, кантиране и т.н. Всичко приключи за близо три часа с разходките в София. Сега си имам готов плот, който чака утре да го монтирам.
                        Още веднъж Благодаря на отзовалите се!!!
                        Последна редакция от fihi; 03.11.2016, 17:35.
                        Manowar - Татко
                          Точно заради мнтирането отворите се правят на място /в повечето случай/
                          само външните срезове може да ги кантираш и срежеш преди да монтираш .
                          Слагаш плота режеш за мивката поставяш със скоби и сивия уплътнител
                          После режеш и за котлони и пак със скоби и уплътнител монтираш .Свързваш тока
                          Това че мивката е на стената е най добре става по здраво и не пречи .
                          Там където има вода сложи някакъв воден силикон.
                          Има мнага вилмчета в нета
                          https://www.youtube.com/watch?v=jKp_BDEvK4g
                          или https://www.youtube.com/watch?v=VN16DyYAr8o
