Водопроводни проблеми - скъсан нипел
    Та трябваше да сменя няколко течащи кранчета в кухнята, а тя каква стана. Та едното кранче се счупи (нипел) в резбата на тръбата и сега вътрешната част няма вадене. Блъсках с чука, но не мърда гадта. Някой борил ли се е с такова чудо и как го е решил?
    Вътрешния диаметър на нипела съвпадна с точно един торкс, който го набих и след още повече напъване, материала на нипела просто се рони и не стана и така. Горе долу остана около 1.5мм стена от нипела, която е направо като залепена за резбата на тръбата. Ако има значение тръбите са пластмасови, сменявани преди 4-5 години. Но кранчетата, които са сложили са боклук и едвам ги развих. За съжаление предпоследното създаде проблем и сега няма вода.
    Та идеи за:
    1. Как да се извади въпросното парче.
    2. Или контакт на водопроводчик, който да реагира и да се пробва. Ако не успее то да смени целите пластмасови тръби под мивката. За щастие са лепнати за панела с полиуретанова пяна и не са замазани или от този род в стената.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    Останалото парче към края на резбата ли е или в началото, защото си мисля, че ако е в края няма от какво да се притесняваш, а направо намотвай калчищата на новото кранче и навивай, даже и да изпадне някое парче от старото кранче като пуснаш водата ще изпадне през смесителя /преди това махни цедката на батерията/.
    punto HGT
      Ако вземеш една ножовка и срежеш резбата примерно на 2 места или така ще заносаш и долната
      Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
        Точно с ножовка се прави. Прерязва се на две места внимателно до резбата на тръбата и после се избиват парчетата с отверка и чук.
          Така съм го правил и аз. Просто се иска внимаване и без нерви.
          Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
            Ако с остра пила припилиш на 2 места няма ли да стане да се раздвои и после да се извади едното парче и после другото
            Ако не режеш тръбата и лепиш друго Г образно парче и слагаш ново нипел или банерия -там каквото трябва да сложиш
              Пусни една снимка да видим нагледно за какво става дума.
                Срязах го по средата, но 2-те парчета пак не падаха. С къртене само малки парченца падаха.
                Решението накрая дойде с помощта на водопроводчик. Върху старата част залепи нов накрайник (сигурно си има техническо име на нещото, но не го знам) с резба.
                  Колегата се е оправил вече, но все пак да споделя, че и аз веднъж се хлъзнах в банята и се хванах за смесителя. След хващането ми остана в ръцете
                  Взех зегето и с него разцепих нипела, после с шабър бръкнах в него и се разви.
