Охлаждане с климатик през зимата
    Колеги, един въпрос. Проблем ли е на инверторен климатик да работи в режим охлаждане, когато навън температурите са ниски?
    Не, стига температурата навън да не спада много под тази, оказана в техническите му характеристики -5, -10 градуса...
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Не би трябвало да има проблем, аз дори така размразявам външните тела - зимата ако са прекалено замръзнали си задавам на дистанционното на 18 градуса на cool, след има няма 5 мин външното тяло е напълно размразено.
        Някои съвременни климатици въобще не тръгват на охлаждане при отрицателни температури. Имай го предвид.
        207 тиква автомат
        новокромаджия 2.4 печка
          Благодаря за отговорите.
            vnukata написа: Преглед на мнението
            Моят 14 годишен климатик NEO това си го прави автоматично. Като се обледи отвън, сам превключва на охлаждане и размразява всичко. Естествено при този процес вътрешния вентилатор спира.
              Всички климатици правят така. Е, изключвам изчуканите модели с нагревател на външното тяло.
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                Какво имаш предвид под изчукани модели? Моят е таванно-подов ( монтиран е на пода) и е такъв. Известен китаец от среден ценови клас. Имам го вече десета година и съм нямал никакви проблеми с него.
                Виждал съм го, как обледява ( "критични" са му мъглите, съчетани с t от +3 до -1 градуса) и се само-размразява за секунди, при това без да оставя "температурни дупки" от този факт.
                A17DTС/S
                  ntodorov написа: Преглед на мнението
                  Това имам предвид
                  Доволен си от него, ОК, но това нищо не значи.
                  И аз имах такъв. Доволен бях, докато не му думна компресора и не го смених с Дайкин.
                  Последна редакция от gamma; 12.10.2016, 00:19.
                  Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    Не знам защо очаквате като си купите нещо, то да работи и при внуците ви /най-малко/ и да не се счупи нито веднъж!?
                    Тава да не е Голф!?
                    Нека Силата на бъде с Нас...
                      Това имам предвид
                      За 10 години безпроблемна работа ( засега де), какво повече да търся от него.
                      И сега да думне - отдавна си е "изпил бирата"...
                      A17DTС/S
