Колеги от къде да си взема стикер ?
    Колеги видях в магазинчето на сайта голям стикер не се предлага , а също искам и ключодържателче от София съм поздрави
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    От големите стикери (за задното стъкло) наистина няма. За ключодържател и малък (кръгъл) стикер - заповядай на някоя неделна сбирка.
      На Италфеста някакви рекламни неща ще се предлагат ли?
        На всеки Италфест има шатра на СФФБ и се продават материали (тениски, връзки, ножчета...), други (като стикерите и ключодържателите) се раздават безплатно.
          не всеки има време и възможност да ходи на италфест , живи и здрави пък и без стикер пак се возя щом няма
            В стария форум мисля в секция downloads имаше файлове на стикерите. Моят изтеглен от там и после през рекламна агенция си го направих до желания от мен размер. Така сега имам голям стикер на цялото задно стъкло. Струваше ми по-малко от 2 лева.
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              http://download.fiat-bg.org/Sticker/
              Manowar - Татко
                Аз имам един голям. Ако минеш през Красна Поляна някоя вечер или на неделна среща, ама с предварителна уговорка, е твой. Поздрави.
                Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                  Имам за външно или за вътрешно (но не се задържат дълго в мен се оказа). И ключодържател имам.
                  Последна редакция от dkenanova; 20.09.2016, 22:48.
                    с колегата веселин ще се опитам да се засечем стига да не съм на работа и той разбира се да може , иначе за сега ако някой има възможност да ми изпрати е добре дошъл .
                      dkenanova написа: Преглед на мнението
                      Ако идваш на Италфеста, може ли да си заплюя стикерите (ключодържател си имам, и си го ползвам! )
                        Може,но на Италфеста ще си имаме шатра и там ще има много стикери,ако искаш може да ти дам преди това да се маркираш.
                          Пак аз се включвам Този път обаче да попитам дали има голям форумен стикер от този тип, но да е външен, или да си сваля картинката и да го разпечатам от някъде? Малкия кръгъл го махнах, защото след като се затъмних, вече не се вижда...
                            Има големи стикери за външно. В неделя на срещите на форума, но само след предварителна уговорка, защото не ги нося постоянно с мен, тъй като се повреждат от горещината в колата. Ако не можеш в неделя - допълнителна уговорка.
                              Ок, ще ти драсна предварително на лично като ще идвам някоя неделя (сега любимата е на разкрасителни процедури, така че ще е малко по-натам ), благодаря!
