    dobrujanetza написа: Преглед на мнението
    Кората на Мареята изцяло е закрепена със свински опашки- всички болтове хлопат. В задната част виж дали не може да се хване за носачите.
    Ти па хубу, че имаш кора!
    http://www.keepfighting.ms
      Има, не е като да няма.
        От скука пак се направих на дърводелец. Синът ми поиска, да я наречем креватна масичка. Ето какво сътворих.
ID:	2098898Click image for larger version
ID:	2098899Click image for larger version
ID:	2098900Click image for larger version
          Ако мога да дам малко акъл: смени гайките с такива с тефлон, срещу саморазвиване. Да не загубите някоя.
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            Няма проблем, гайки дал господ, а за тези съм направил болтовете така, че при затягане докрай има луфт за движението на краката.
              [ATTACH=CONFIG]108142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]108143[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]108144[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]108145[/ATTACH]
              Браво, майсторска изработка !
                Е то краката на масичката не трябва да се движат, щото няма къде да ходи, а и ще пада. Как ги застопоряваш, за да стои стабилно?
                Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
                  На снимките се вижда, че се отварят под ъгъл настрани и така се стабилизира.
                    Хвалба-оплакване- на 302 000 съединителя се предаде- тотал щета заедно с маховика. На негово място Жоро сложи от HGT. Сега педала на съединителя е като перце. Дано и този изкара толкова.
                      Имам едновременно похвала и оплакване.
                      Смених на Фиатко сума ти чудесии - биалетки, нови задни накладки и нови барабани, сменена спирачна течност, монтаж на фланци отпред и отзад, както и претапициране на волана, защото имаше крещяща нужда. Минах я на реглаж, на ГТП, платих й гражданската... и днес сутринта идиотите от сметосъбирането така са "метнали" за пореден път кофата, че са ми ожулили багажника, и има вдлъбнатина. За съжаление каско нямам, и не очаквам някой да поеме отговорност за стореното, камо ли нещо повече, като например възстановяване на разходите, но при положение, че си плащам всичко и на време, сега ще трябва и за нечия чужда грешка да пия една ледено студена вода. А каско и да направя, съм сигурна, че ще е след дъжд качулка, макар че по колата ми има повече щети, причинени от други лица, отколкото лично мои. Но явно това е животът понякога - радост и тъга...
                        Да се оплача –налази- ме кърлеж снощи .Извадих го цял и го сложих да го нося за изследване
                        Дано няма последици
                          Новата играчка!
                          Последна редакция от muns61; 22.06.2020, 08:14.
                            Браво, това на Осъма ли е?
                              Вит, при Садовец.
                                Да се похваля дойде новата стока преди сами си отгледахме 10 и сега още 6 като мине 3 месеца фризера ще се напълни.
