Колеги, първо да започна с това, че съм скептичен относно добавките (на конкретно на ХАДО, а по принцип), но винаги си ма едно НО,Чудя се дали да не пробвам с такава добавка за скорости за една А класа. Има шум при висока скорост (от диференциала) и се изкушавам да сипя една-две спринцовки. Изкушавам се не за друго, а защото ако вземе че подейства ще ми спести два дена работа. Проблемът е в това, че за да стигнеш до диференциала трябва първо да свалиш двигател+скорости, после скоростите и накрая да ги разглобиш. Нали не е нужно да казвам, че на Стилото мога да си сваля само диференциала без скоростната кутия, защото не са я проектирали безмозъчни араби, а кадърни специалисти...както и да е.Търся отзиви, защото ако вземе че проработи ще ми спести много време и работа.
Хадо за скоростна кутия. Мнения?
А маслото в скоростите на колко километра е ??Защо не пробваш да го източиш и да видиш дали няма метални частици в него /или ако има магнит да видиш по него какво е полепнало/, ако има каквато и добавка да сипеш метала няма как да го възстановиш вътре, ако е чисто ти препоръчвам да сипеш качествена синтетика и да забравиш за добавките.punto HGT
Слагал съм на Пунтото и работи скоростите по добре Смесваш ХАДО с масло и сипваш http://xado.unacs.bg/prisadka-za-sko...reduktori.html
Поръчах вече. Щом няма отзиви, няма. Практиката ще покаже.Не прочетох никъде нищо конкретно от първа ръка, освен мнението на ключаря и един друг потребител на МБ форум.След като третирам с добавката ще пиша какво е станалоДано да се похваля. Ако проработи на А класата ще сипя две опаковки и на мойта - една на скоростите и една на ДВГ. Ей така превантивно. Съвсем сериозно ви говоря
Де да видим
И на двата двигателя дето карам из писта съм сложил Хадо на кутиите......принципно не виждам разлика, но аз тия неща ги слагам превантивно в повечето случай........хора с който потдържам контакти имат добри отзиви за тях.....мисля след известно време да пробвам и маслата им за двигатели, но това ще е след доста известно време.....Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Малко утихна колата. Даже малко повече от малко, направо двойно, но ми се ще да изчезне шума напълно.Минал съм само 15 километра, а на опаковката пише, че пълното третиране (цикъл) се постига след изминаване на 1500 километра.На първо четене съм впечатлен от резултата. Ще пиша след като мина указания пробег какво е станало. Засега пак влиза в бокса, че се оказа, че тече бензин== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
Като тече бензин може да влиза въздух и да губи налягане Виж при сондата на резервоара http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...20100001или при двигателя
Слав написа:Малко утихна колата. Даже малко повече от малко, направо двойно, но ми се ще да изчезне шума напълно.Минал съм само 15 километра, а на опаковката пише, че пълното третиране (цикъл) се постига след изминаване на 1500 километра.На първо четене съм впечатлен от резултата. Ще пиша след като мина указания пробег какво е станало. Засега пак влиза в бокса, че се оказа, че тече бензин- 1 STAGE трансмисииEX120 хадо зa механични скоростиХАДО МАКСИМУМ за скоростни кутии
Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
Остава си вътре маслото и добавката както си е. Идеята е, че обработката продължава 1500 км. Взех тази, която беше 54 лева. Не знам как се казваше, но беше най-скъпата.
При А-класата свърши някаква работа (поутихна определено), но за да има окончателен ефект се наложи още една опаковка, което значи 110 лева. При някои автомобили за толкова можеш да си купиш скоростна кутияПрежалих ги само защото свалянето на скоростите на А-класата е МАЛОУМНО. Както обичам да казвам първият арабски мерцедес и началото на краха на тази марка.
А относно опита ми с Rover-a - там пък изобщо никаква работа не свърши. Все едно нищо и половина. След това купих една скоростна кутия за цели 50 лева и като се запролети ще я сменявам и така
Накратко - малко е рисковано, защото има голяма вероятност да си хвърлиш парите на вятъра и е по-добре да си вземеш друга скоростна кутия.
Според мен е оправдано само при случаи, в които кутията е много скъпа, невъзможна за намиране втора ръка или колата е много трудна за работа.Последна редакция от Слав; 25.11.2016, 14:39.== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
GaTio2 написа: Преглед на мнениетоВзех си добавката, която е 24лева мисля, ще я сипя довечера и още този уикенд ще мина 600км, та да видим. Моя проблем е, че в студено време много трудно влиза 2ра предавка.
kluchar написа: Преглед на мнениетоРазбивате с малко масло и слагате в скоростите/ ако е за тях де /
и ефекта се вижда след има няма 1 седмица -не става веднага
така до следващите 50000 км
Пробвано е на Пунто мк1Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
