благодарности на веско модератора,за темата с предните амортисиори,значи има значение,как ще се монтира амортисиора,вече няма да ми носи гумите отвътре a eto i част от тематаПри смяна на предни амортисьори-/монтаж/-горното окачване на амортисьора-тампона с лагера може да се завърта на 180°/практически е възможно !/от това зависи надлъжния наклон, ако двата не са монтирани по един и същи начин-от там се нарушава еднаквоста на надлъжния наклон и колата тегли на една страна !Това обаче се хваща при реглажа !/ако има кой да го види...Пускам го на снимка:А-положение при кормилно управление без серво-наклон 1°30’В-положение при кормилно управление със серво-наклон 2°30’С-посока на движеиеD-индикаторен изрезОбобщение:като се отвори капака на двигателя,двата индикаторни изреза трябва да са в една посока,в зависимост от това,кой е варианта на корм.управление.Заб:завъртането на 180° може да се ползва като допълнителна възможност за изравняване на страничния наклон при удряни отпред коли.Ако в сервиза не знаят тази подробност/не са специализирани за Фиат,напълно възможно е да го объркат/имах такъв случай!!/Успех ! WinkПрикачени файлове
