Става въпрос за ел. съпротивление. Гледам доста хора мерят разни работи чрез мултицет, и го слагат на Ом. Какво точно мери и в какви случай и какви работи най-често се мерят на съпротивление, за да познаеш дали е наред? Примерно ако взема един метър кабел и сложа мултицета на ом да го мери, ще ми покаже някакво съпротивление, нали? Но аз откъде да знам какво трябва да е, за да знам, че е правилното? Смисъл, ако е прекъснат някъде или наранен, ще е по-малко или въобще няма да го има?
В какви случаи се измерва съпротивление?
Колега или си много малък или не си бил в някой часове в училищеhttp://movida-project.eu/files/Mesur...lectricity.pdf нещо такова С цифров уред се мери по лесно той направо показва колко е стойността в ОМове ,, За кабел едни от уредите имат зумер и като мериш ако има верига зумера издава звук Ако показва някакво съпротивление може да има свръзка -букса и там да има окис Трябва да е почти на късо 0000 или малко омове .
