Търся си квартира в София за предпочитане в района на Младост.Бих се радвал ако получа съвети как най-лесно и безпроблемно да намеря.
Съвет за квартира в София
Re: Съвет за квартира в София
wwalker написа:Търся си квартира в София за предпочитане в района на Младост.Бих се радвал ако получа съвети как най-лесно и безпроблемно да намеря.
Лошото е, че повечето обяви в интернет са от агенции и доста от предлаганите имоти вече са отдадени, но стоят за да примамват.Още по-лошото е, когато се съгласиш на тяхно предложение да ти съдействат - започват да ти звънят и да ти предлагат всевъзможни глупости ( извън твоите изисквания). Това го споделям от личен опит, но може някои от колегите да те свърже със свестен агент.Аз лично търсих обяви от частни лица ( дори в ОЛХ), за да се свържа директно със собственика. Иначе набелязвай 3-4 апартамента и тръгвай по огледи - така ще добиеш най-реална представа за имота, защото на снимките избягват недостатъците.Поздрави и успех!Fiat Stilo 115 h.p. 2004
Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.
Много зависи какво точно търсиш, а и колко си готов да дадеш. Понеже Младостите са от най-скъпите квартали, като цени под наем. Като още се излиза с номера "Ама имаш спирки на метрото наблизо"...без значение, че почти в цяла Сф вече има метро.Ако нямаш познат, почти 100% отиваш на агенция. Много рядко ще намериш квартира в обява от частно лице. После всичко е до разбиране със самия брокер. Не те знам как си го планувал, но търсенето на квартира (ако имаш намерение да живееш дълго там, а не седмица, две) е доста тегав и тромав процес и може да отнеме 1,2,3 месеца.Успех.
ФИАТ- Пътят е само формалност
Тurbodieselcomby написа:Един колега ще дава два двустайни от есента в Младост 2. Ново строителство, с нови кухня, мебели ....Сега започва плочки ....
Insane написа:Тurbodieselcomby написа:Един колега ще дава два двустайни от есента в Младост 2. Ново строителство, с нови кухня, мебели ....Сега започва плочки ....ФИАТ- Пътят е само формалност
Според мен, не се ограничавай до конкретен район, гледай да е където и да е покрай метрото. Преди имаше по-голямо предлагане на наеми, сега намаляха. Имам например двама съседи, които имат апартаменти на доста читави места, но не ги дават вече под наем, защото им писна от бягащи наематели. Особено зимата, ако е топлофицирано, е ужас. Март месец човека си събира парцалите и изчезва, като оставя 1000 лева неплатени сметки. До офиса ми е същата работа. Център, има поне 5 празни апартамента в сградата. Не искат и да чуят за наематели, а няколко пъти съм ходил да ги питам ей така като в твоя случай- някой я идва да работи в София, я студент има...Имай нагласата, че ще ти отнеме време тая работа.
Младост е по принцип по-скъп квартал - по-евтините са Дружба, Люлин, Надежда - плюсовете на тях са и в повечето парко места. Повечето апартаменти са през брокери, като огледите се правят обикновено към 17 - 18 часа. Комисионната им е 1/2 от месечния наем (еднократно). Може да се пазариш леко за наема, тъй като и собственика присъства при огледа (поне при моите огледи) - т.е. ако искаш дългосрочно и т.н. Стреми се към ново строителство, защото консумативите са доста надолу спрямо старите панелки. Важното е и разбира се колко време ще пътуваш до работата, какви транспорти ще сменяш - защото ако трябва да пътувам 30 минути повече в посока на ден за 50 лева по-нисък наем, не бих се навил. Както колегите са описали, трябва да си на място, да се свържеш с поне 2-3 брокера и 1 седмица поне да оглеждаш. Да имаш пари за капаро и т.н. - сложен процес е това с търсенето на квартира, колкото и предлагане да има. Виж във фейса има доста страници, които предлагат наеми - "Квартири,наеми в София" и т.н.FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
tambuhtaneca написа:Младост е по принцип по-скъп квартал - по-евтините са Дружба, Люлин, Надежда - плюсовете на тях са и в повечето парко места. Повечето апартаменти са през брокери, като огледите се правят обикновено към 17 - 18 часа. Комисионната им е 1/2 от месечния наем (еднократно). Може да се пазариш леко за наема, тъй като и собственика присъства при огледа (поне при моите огледи) - т.е. ако искаш дългосрочно и т.н. Стреми се към ново строителство, защото консумативите са доста надолу спрямо старите панелки. Важното е и разбира се колко време ще пътуваш до работата, какви транспорти ще сменяш - защото ако трябва да пътувам 30 минути повече в посока на ден за 50 лева по-нисък наем, не бих се навил. Както колегите са описали, трябва да си на място, да се свържеш с поне 2-3 брокера и 1 седмица поне да оглеждаш. Да имаш пари за капаро и т.н. - сложен процес е това с търсенето на квартира, колкото и предлагане да има. Виж във фейса има доста страници, които предлагат наеми - "Квартири,наеми в София" и т.н.ФИАТ- Пътят е само формалност
dimovdimitar написа:Колега търси в Дружба 1или 2 първа част доста по-евтино е.
Както спомена един колега по-горе, шанса е във Фейсбук ако не желаеш брокери. Има достатъчно страници. Ще пусна няколко само за инфо:https://www.facebook.com/groups/kvar...52180/?fref=ts
Еййй, накупиха си всички Никони и Канони и се научиха как да правят снимки. Апартамент 40кв.м го наснимали да изглежда като 400.ФИАТ- Пътят е само формалност
