Здравейте, налага ми се да удължа един усб кабел на около 6м, между компютъра и един TP-Link Wireless Adapter Archer T4UH.С него хващам сигнала от съседния апартамент, но се налага преместване на рутъра и по тази причина трябва аз да удължа кабела. Четох за хъбове, активни усб кабели, но ме интересува някой, ако е правил това упражнение да сподели от личен опит. Дъното е с USB 2.0.Предложения?п.с. има откъде да взема ток за захранване, ако се налага.
Удължаване на USB кабел?
Re: Удължаване на USB кабел?
trace написа:Здравейте, налага ми се да удължа един усб кабел на около 6м, между компютъра и един TP-Link Wireless Adapter Archer T4UH.С него хващам сигнала от съседния апартамент, но се налага преместване на рутъра и по тази причина трябва аз да удължа кабела. Четох за хъбове, активни усб кабели, но ме интересува някой, ако е правил това упражнение да сподели от личен опит. Дъното е с USB 2.0.Предложения?п.с. има откъде да взема ток за захранване, ако се налага.Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
Всичко зависи от качеството на кабела, който ще използваш. С високия клас ЮСБ кабели до 10 метра става работата. С ниския клас над 1 метър може и да прави проблем. Всичко останало е според случая.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
При мен стана с най-прост кабел 5 м.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E5%EB&start=15браво 1,6/90 - 09 г.
Ползвам това с лан кабел става до 30 метра http://www.banggood.com/Wholesale-US...t-p-11682.htmlFiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
