Не знам за вашите дизели ама миналата година с изгоряло реле т.е. без подгревни свещи Стилото запали при минус 10 с 5 сек. въртене. Тая зима също без проблем, пали отраз, когато не светне лампата за повгряване. Чат пат обаче ми свети лампата, което ме кара да мисля, че пак релето си отива и при минус 18 пак запали със светеща лампа ама трудно, няколко пъти въртях. Нафта слагам от една незаконна бензиностанция в Пловдив. Гледам, че постоянно има там рани нови БМВ-та и Ауди-та и т.н. та си викам щом тия карат с тая нафта ебаси и фиата да не може :DАкумулатора си дойде с колата, не мисля че е много нов.
Бензин vs. Дизел - поредната тема
Колеги, спокойно, без да искам разразих див спор. Успокойте топката. :DПо отношение на внасянето на горива - повярвайте, почти всички от вас бензинаджии или нас дизелджии караме с Нефтохимско гориво. Може да имате перфектно изправни дизелови двигатели, но факт е, че дизеловото гориво желира при ниски температури. Вкарайте едно шише чист дизел във фризера при гореспоменатите температури и наблюдавайте ефекта - много колеги са го правили. И после ми кажете дали факторът ще се окаже изправния двигател. А сгъстено гориво в комбинация със занижена компресия, неизправен подгрев, неизправни разпръсквачи и стар акумулатор води до, както колегата emzo каза, "увисване на сопола". Не казвам, че бензиновите автомобили палят без проблеми, но факторът "гориво" отпада.Да, моят двигател е изправен и не се съмнявам, че ще запали. Но се съмнявам в течливостта на горивото при тези температури. А както казах, болшинството от горивото, било то бензин, дизел или LPG идва от едно място, независимо от веригата бензиностанции. И това, което се продава по обектите, не е това, което излиза от завода. Колегата Flow в една друга тема за непалещ дизел спомена какво излиза от завода - бистро като вода дизелово гориво, което дори не мирише. Аз мога да го потвърдя. След това този дестилат се меша, незнайно колко пъти и с какво. Колко от Вас са зареждали немиришеща нафта?!Та колеги, кефете се, че карате изправни дизелови двигатели, но не можете да отречете факта, че в студовете дори изправният дизелов двигател е рисков. Замръзналото ни HDi на 30 000km от закупуването му от Пежо сигурно и то е неизправно? И то беше с Alpin дизел, уж внесен от Австрия......
Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
PSG написа:Колеги, спокойно, без да искам разразих див спор. Успокойте топката. :DПо отношение на внасянето на горива - повярвайте, почти всички от вас бензинаджии или нас дизелджии караме с Нефтохимско гориво. Може да имате перфектно изправни дизелови двигатели, но факт е, че дизеловото гориво желира при ниски температури. Вкарайте едно шише чист дизел във фризера при гореспоменатите температури и наблюдавайте ефекта - много колеги са го правили. И после ми кажете дали факторът ще се окаже изправния двигател. А сгъстено гориво в комбинация със занижена компресия, неизправен подгрев, неизправни разпръсквачи и стар акумулатор води до, както колегата emzo каза, "увисване на сопола". Не казвам, че бензиновите автомобили палят без проблеми, но факторът "гориво" отпада.Да, моят двигател е изправен и не се съмнявам, че ще запали. Но се съмнявам в течливостта на горивото при тези температури. А както казах, болшинството от горивото, било то бензин, дизел или LPG идва от едно място, независимо от веригата бензиностанции. И това, което се продава по обектите, не е това, което излиза от завода. Колегата Flow в една друга тема за непалещ дизел спомена какво излиза от завода - бистро като вода дизелово гориво, което дори не мирише. Аз мога да го потвърдя. След това този дестилат се меша, незнайно колко пъти и с какво. Колко от Вас са зареждали немиришеща нафта?!Та колеги, кефете се, че карате изправни дизелови двигатели, но не можете да отречете факта, че в студовете дори изправният дизелов двигател е рисков. Замръзналото ни HDi на 30 000km от закупуването му от Пежо сигурно и то е неизправно? И то беше с Alpin дизел, уж внесен от Австрия......Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
Без да е специалист, но на колегата жена му работи в митницата и правят някакви проверки за горивата не знам точно какви. Но в големите студове като бяха и са ходили на проверки каза, че нафтата от Газпром (която се внася от Сърбия) била очевадно по-бистра от всички други, от които са взимали проби. Та съответно и колегата с чисто новия автомобил само там се реди да зарежда.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Когато един дизел е изряден, дори и да е на 500к, не му пука, каква е нафтата.Просто върви. Пуши ако не е изряден или ако умишлено е направен с гориво в излишък.И като се замисля, предпочитам пред мен да има сажди, отколкото миризмата на сурова газ.Еле па някой котурник да гори масло.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Като се замисля,единствената газова,която ми е харесала до сега като изпълнение,настройка,вървеж е няква течна фаза ала-бала,ама струва 4-5 бонбона,айде не мерси ...Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
100% миризмата на сурова газ е непоносима на фона на това https://www.youtube.com/watch?v=SOSjDfRN7TIП.П. Тук по скоро няма значение горивото, ако колата си е непотдържана...ФИАТ- Пътят е само формалност
Kay_ написа:100% миризмата на сурова газ е непоносима на фона на това https://www.youtube.com/watch?v=SOSjDfRN7TIП.П. Тук по скоро няма значение горивото, ако колата си е непотдържана...Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
krasio_79bs написа:Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
https://www.youtube.com/watch?v=FtKgOk-j3ZoЗор си мре.Принко, аз не казвам, че вашите коли пушат, ами ако не е потдържана колата няма значение на кво гориво е. Всеки ден виждам коли в много лошо състояние както бенз. така и дизел.Иначе, преди 10 страници беше писал за "жертвите "си.. Кажи по подробно тоя с 318IS-a мн ли беше надъхан, преди да се пуснетеФИАТ- Пътят е само формалност
