И аз да се запиша с моята шунка. Рибицата, която е нарязана на 10-12 см дължина, се осолява с морска сол - трябва да е изцяло покрита, за 24 часа. След това се изкисва 30 минути - 1 час във вода, зависи колко е дебело парчето. АКо се соли по-малко време, отвътре месото не се осолява и става блудкаво. След това се суши във фурната при 80С за 3-4-5 часа, пак зависи от дебелината на парчето - като се отреже не трябва да тече кръв. После малко в хладилника да стегне и е готово Така имате шунка за има-няма 30 часа, вместо няколко седмици.
Домашни мезета и туршии
ele написа:И аз да се запиша с моята шунка. Рибицата, която е нарязана на 10-12 см дължина, се осолява с морска сол - трябва да е изцяло покрита, за 24 часа. След това се изкисва 30 минути - 1 час във вода, зависи колко е дебело парчето. АКо се соли по-малко време, отвътре месото не се осолява и става блудкаво. След това се суши във фурната при 80С за 3-4-5 часа, пак зависи от дебелината на парчето - като се отреже не трябва да тече кръв. После малко в хладилника да стегне и е готово Така имате шунка за има-няма 30 часа, вместо няколко седмици.Що се касае за солта. Ако месото е дебело, може да преседи повече време в сол, за това режа парчетата на ширина около 5 см. и дължина според заготовката за сушене. Изпича си се добре в солта...Трябва да се експериментира според вкусове, но няма съмнение, че както и да се приготви месото е чудесен деликатес излизащ в пъти по-евтин от подобните, които се продават в магазините...За купешки салами и луканки в къщи не искам да чувам.
Така имате шунка за има-няма 30 часа, вместо няколко седмициA17DTС/S
И аз го правя почти по същия начин като ntodorov, само че като взема рибицата я цепвам на 2 по дебелина, стават около 3-4 см, дължината и ширината не са фатални. След 24 ч. ги вадя от солта, измивам ги и ги слагам за 24 ч. да се оцедят в хладилника /разбира се нофроз/, може и 48 ч., така когато ги напудря с чубрица, червен и чер пипер не се размазва и изсъхва по-добре. Преди 2 ч. направих нова партида с една малка корекция, месото така и така си пуска вода и всичко си плува в нея, реших да експериментирам със саламура, т.е. осолих го и после налях вода да го покрие, не вярвам да се развали. Иначе сушенето го правя в една тавичка на дъното на която нареждам пръчки като скара, за да диша, кото през ден ги обръщам. Тази рецепта става за целогодишно производство.stilo_new написа:Ох еле, искам да ти опитам шунката. :DFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Това си е баш шунка, може и с месо от бут, ама на мен не ми харесва. После запечена с мед - да си оближеш пръстите. А фризер с нофрост нямам, така че наблягам само на тази рецепта. А пробвах и да я варя, както пише в някои рецепти - става варено свинско, без значение холко го хвалят. А пъстърмата се суши на студено, не във фурната при 80С.stilo_new - направи си, пробвайВсеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
Да ти кажа за Еленския бут, понеже баща ми е от едно село на 20км от гр. Елена...та преди години дядото, като вземеше бутовете, нещо го топеше в армеята, после го покриваха със сол и накрая го провесват да виси в едни като кошери, ама с мрежа и го слагаха на проветливо място. Като върху бута слагаха и марли или някой басмян плат, че да не го кацат мухи. Ама така стои доста време. Когато слагаха новите, тогава се почваха старите. А на село се колеше прасе от Коледа на Коледа....демек 1 години виси така.ФИАТ- Пътят е само формалност
ele написа:Това си е баш шунка, може и с месо от бут, ама на мен не ми харесва. После запечена с мед - да си оближеш пръстите. А фризер с нофрост нямам, така че наблягам само на тази рецепта. А пробвах и да я варя, както пише в някои рецепти - става варено свинско, без значение холко го хвалят. А пъстърмата се суши на студено, не във фурната при 80С.stilo_new - направи си, пробвайKay_ написа:Да ти кажа за Еленския бут, понеже баща ми е от едно село на 20км от гр. Елена...та преди години дядото, като вземеше бутовете, нещо го топеше в армеята, после го покриваха със сол и накрая го провесват да виси в едни като кошери, ама с мрежа и го слагаха на проветливо място. Като върху бута слагаха и марли или някой басмян плат, че да не го кацат мухи. Ама така стои доста време. Когато слагаха новите, тогава се почваха старите. А на село се колеше прасе от Коледа на Коледа....демек 1 години виси така.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Ето я и моята рецепта за месото де: Свинското, изчистено и нарязано на правилни парчета с не повече от 3-4см дебелина, в саламура 150гр сол/литър вода, кисне 48 часа, след това между две дъски за 2-3 часа, овалвам в подправките и на терасата.Ако времето е добро в края на първата седмица сме ги подпукали. Особено малката, как го харчи, от онова месо там на тати,........... мммм!Пробвал съм и в зарити в морска сол за 10д, изкисване 24ч, притискане за 3-4ч. и на терасата, ама отнема много време а разлика във вкуса почти няма, поне за мен!Lupo - The Monster
Е83 3D
ele написа:И аз да се запиша с моята шунка. Рибицата, която е нарязана на 10-12 см дължина, се осолява с морска сол - трябва да е изцяло покрита, за 24 часа. След това се изкисва 30 минути - 1 час във вода, зависи колко е дебело парчето. АКо се соли по-малко време, отвътре месото не се осолява и става блудкаво. След това се суши във фурната при 80С за 3-4-5 часа, пак зависи от дебелината на парчето - като се отреже не трябва да тече кръв. После малко в хладилника да стегне и е готово Така имате шунка за има-няма 30 часа, вместо няколко седмици.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:ele написа:И аз да се запиша с моята шунка. Рибицата, която е нарязана на 10-12 см дължина, се осолява с морска сол - трябва да е изцяло покрита, за 24 часа. След това се изкисва 30 минути - 1 час във вода, зависи колко е дебело парчето. АКо се соли по-малко време, отвътре месото не се осолява и става блудкаво. След това се суши във фурната при 80С за 3-4-5 часа, пак зависи от дебелината на парчето - като се отреже не трябва да тече кръв. После малко в хладилника да стегне и е готово Така имате шунка за има-няма 30 часа, вместо няколко седмици.Всеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
Kay_ написа:Да ти кажа за Еленския бут, понеже баща ми е от едно село на 20км от гр. Елена...та преди години дядото, като вземеше бутовете, нещо го топеше в армеята, после го покриваха със сол и накрая го провесват да виси в едни като кошери, ама с мрежа и го слагаха на проветливо място. Като върху бута слагаха и марли или някой басмян плат, че да не го кацат мухи. Ама така стои доста време. Когато слагаха новите, тогава се почваха старите. А на село се колеше прасе от Коледа на Коледа....демек 1 години виси така.Неописуемо !!!
KRASI CVETKOV написа:От едното зеле какви вкусотии се изписаха в тая тема,ако модераторите преценят да прекръстят темата Домашни мезета и туршии,и всеки да сподели какви вкусотии прави за зимата.Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
