Колеги, никой от Бургас дали има възможност да погледне това това Фиатче и да ми каже струва ли си да се разкарвам. Ако някой има свободно време и желание да отиде и да погледне ще съм безкрайно благодарен. Почерпката - на място, батка, маняк
Оглед на кола в Бургас
Ами, на пръв поглед, не е чак толкова зле Но, като се позагледа човек....Има доста външни забележки, петата врата е китвана и заедно със задната броня са боядисвани. Петата врата не е напасната както трябва или е крива и откъм левият стоп зее малко. Липсва долното капаче на дясното огледало и пластмасата на предният капак към чистачките. Предна дясна врата е одраскана. Липсват емблемите, гумите са зле. Вътре имаше лек конденз в единия край на челното стъкло. Таблото изглежда захабено. Липсва голямо парче боя от пластмасата срещу пасажера над жабката. Самата жабка не се отваря, счупена е дръжката и зее малко. Шоф. седалка е малко смачкана в левия долен край. Иначе копчетата и дръжките на вратите са в добро състояние. Двигателят има омасляване около дросела, иначе течностите му, масло и антифриз, са свежи, без примеси. Работи тихо и равномерно, единствено около ремъците и ролките се чува леко стържене. Съединителят е добре, зацепва почти веднага като отпуснеш педала. Скорости включва без усилие. Ходовата част също е стегната, няма тропане. Не люлее при натискане на амортисьорите. Свети лампата на сервото и СИТИ режима ми се струва, че не работи. При въртене волана на място, се усеща вибрация по предницата и по самия волан. С газовото има някакъв проблем, защото не превключва на газ. Иначе бутилката е на мястото на рез.гума. Цената е 3000 лв. Лично мое мнение, за тази цена, бих я взел. Като изключим проблема със сервото, който може да се оправи за около 40-50 лв, тъй като предполагам, че е от скапания електромотор, другото не е нищо фрапиращо и с малко старание и занимавка може да придобие по-свеж вид.ПоздравиAlfa Romeo 159 1.9 JTDm 150hp
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95hp
Alfa Romeo ARNA 1.2 63hp
