Знам, че сигурно е имало тема във форума, но всеки от вас вече има впечатления от изписаното и провереното до тук, така че моля препоръчайте ми човек, който да разбира и работи с мерак(любов) :D , акумулатора ми е нов, на 1 месец и половина, но при некаране една седмица се скапва, това не е нормално, той е сух Монбат и за втори път ми изневерява. Може да е друга причината за това преди да направя рекламация искам да ми проверят алтернатора и дали няма някъде оттечки. Предварително ви благодаря ! И очаквам мнения! :D :D :D
Колеги моля за бърза реакция за жичкаджия
при купуването на акумулатора ,задължително го проверяват алтернатора (иначе няма гаранция ),да не си го купувала на старо тоя НОВ АКУМУЛАТОР на 1 месецp.s. случва се и дефектни да има ,защо някой жичкаджия да ти човърка по колата да ти измисли 100 глупости ,като може да си е от акумулатора !
фиатче Браво 2.0
Ами колежке, защо не се отби на консултативната среща тази неделя - хем гледам, че не ти е далеч? Ако не да оправим нещата със сигурност, поне щяхме да стесним кръга на заподозрените (напрежение на акумулатора и алтернатора, има/няма утечка и пр.)! Ако не си си решила проблема до следващата среща - заповядай - смятам, че точно с мерак ще бъде подходено по въпроса.P.S. Иначе моето мнение е, че първо трябва да се провери за утечка (щом се разрежда при стоене). За съжаление жичкаджия не смея да препоръчам...
Амии
tomazo Пуснато на: Вто Ное 28, 2006 1:13 am Заглавие: -------------------------------------------------------------------------------- при купуването на акумулатора ,задължително го проверяват алтернатора (иначе няма гаранция ),да не си го купувала на старо тоя НОВ АКУМУЛАТОР на 1 месец ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Съвсем новичък е с две години гаранция и е сух акумулаторзнам ли вече какво да правя
Следвай мечтите си))
Re: Амии
violina написа:tomazo Пуснато на: Вто Ное 28, 2006 1:13 am Заглавие: -------------------------------------------------------------------------------- при купуването на акумулатора ,задължително го проверяват алтернатора (иначе няма гаранция ),да не си го купувала на старо тоя НОВ АКУМУЛАТОР на 1 месец ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Съвсем новичък е с две години гаранция и е сух акумулаторзнам ли вече какво да правя
BTW за времето което цъках този отговор, със сигурност бих направил тези замервания
Ако имаш път през деня около Младост 4 - може да се обадиш, нося уред винаги в колата.Освен това, мяркал съм няколко теми за същия проблем, като ти остане време ползвай търсачката.И лек офф:Не че това има някакво значение за темата, но акумулатора ти най вероятно не е сух а е необслужваем.Различно е и дори не е вярно - пак има нужда от обслужване но на по-голям период от време.
А клеймите провери ли си ги? Аз имах такъв проблем - едната ми клейма е млатена с чук и са я нафашили и е пукната. Като не прави добър контакт пада акумулатора и си мислиш, че е заминал, а действителност причината е друга - лошо закрепени клейми. Моите бяха стегнати, но пак нещо се губеше тока и почистих и пластинките на клеймата и се оправи.
