Колеги, зимата настъпва и искам да си зазимя като хората кемпера. Което включва и източване на системата за вода, резервоар, бойлер, чешми и изобщо цялото ВиК. Проблема е, че колкото и да опитвам няма как да прогоня водата от всички кьошета, да разкачам водна помпа и да продухвам с компресор не ми се занимава. Та търся нетоксичен, евтин вариант с какво да запълня системата за зимата. Сол не искам да слагам, ще направи корозия. Засега най-удачно ми изглежда пропиленгликол, но ме притеснява как се разбира с маркучи, гумени уплътнения, ВиК колена, да не излезе че ги разтваря, някой дали знае?Ако някой му хрумва друг вариант ще съм благодарен на съвети.
Неотровен антифриз
Етилов спирт от аптеката. Литъра е към 10 лева.Разреждаш го 1 към 4 с вода и наливаш. Мисля, че на 25 об.% няма да замръзне. Не би трябвало да има проблеми и с гумените уплътнения. Но в последното не съм на 100% сигурен. Пробвай.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Там е работата, че няма как да съм сигурен, че е ’празна’. С толкова маркучи и свръзки все в някое ’коляно’ може да е останала водичка. Достатъчно да замръзне на някоя свръзка и да пръсне пластмасата. Затова се откача помпата, закача се компресор и се продухва системата. Аз тоя момент искам да избегна.
Идеята за етилов спирт ( медицински )95 % е добра, въпреки, че според ракия.com това е най-пречистения алкохол въобще и ще е кощунство да отива зян за целиразлични от гастрономическите. :P Иначе: и аз не съм запознат със системата на кемпера, но предполагам, че е отворена такава. Ако е така, проблемните места може да се окажат само фитингите - кран, холендрови връзки. За кран - отворен такъв, за холендър - развит такъв е спасение. Важно е системата да не е под налягане и да имаш свободни обеми, които да поемат деформациите при евентуален замръз.A17DTС/S
Остава ти варианта с пропилен гликола. Едва ли ще разяжда тръби и уплътнения,нали все пак се ползва масово за соларните системи и за локално парно. Наливаш си го на температурата на която прецениш и на пролет удряш една здрава промивка. Предполагам има и специални препарати ,ама цената им сигурно е доста висока.ПП. Сетих се ,че имам познат който е управител на магазин за яхти. Сега се чух с него по телефона и го питах какви течности използват при тях и дали стават за кемпер.Ползват само пропилен гликол за всички системи включително и за чистата вода. На пролет се източва и се прави промивка на системата. Предложи ми някакъв американски (розов на цвят) на цена 28-30лв. за галон. Гарантира ,че е едно от най-доброто на пазара. За жалост нямат магазин във Варна.Имат в Сл.бряг и Бургас. Доставят с куриер. Ако имаш интерес ми драсни едно лично и ще ти дам негов телефон за връзка.Ето го и в сайта им-http://venismarine.com/product?path=...oduct_id=12501
антифриз
Незнам какво му е безвредно но една фирма където го продава13 лв .5 литра Пише много неща където не трябва та се прави с него .Демек не е толкова безвреденЕ ако е разреден може и друго да еИма го на добра цена http://pestimenergia.bg/shop/product...neotrovna.html
