Решил съм да усъвършенствам инсталацията за осветлението на двора. Всички лампи са свързани с трипроводни СВТ кабели така, че инсталацията позволява поставянето на ДТЗ. Основно ми е за четирите фенера, които осветяват пътеката към дървата, да не се претрепеш зимата като излезеш за още дърва. Фенерите са монтирани върху самата пътека, която е от тикли, съответно в самото тяло на фенера на 4-5 см от тиклите са свързващите клеми. Не могат да се намокрят лесно, защото фенера е върху тях, но една допълнителна защита от утечка мисля, че е добро решение.Проблема е че ДТЗ, които се продават обикновено са с вграден автоматичен предпазител, който е 25А или 40А, а при мен имам консуматори с обща мощност само 86W или това прави номинален ток около 40mA и предпазител 25А е неподходящ, защото проводниците са със сечение 1 кв.мм. и при повишаване на консумацията по някаква причина различна от късо съединение, е желателно предпазителя да изключи на възможно по-малък ток.И тук основният ми въпрос - продават ли се САМО ДТЗ без вграден в тях предпазител - да мога да си я монтирам последователно на 6А предпазителя, който е за осветлението. Така тя ще изключва при ток на утечка 30mA, а предпазителя ще е съобразен с проводниците и консуматорите. Търсих и с помощта на чичо Гошо, но не намирам, това което ми трябва.
Дефектнотокова защита за осветлението в двора
veselin10 написа:Не е ли решение просто да сложиш предпазителя след ДТЗ?Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Разбира се, че се продават ДТЗ без АП. Много по-лесна е да намериш ДТЗ без АП, отколкото с АП.Моят съвет, обаче е да не слагаш ДТЗ на външно осветление, ще береш ядове.Ето ти линк с доста добър избор на ДТЗ. http://www.contragent.com/?cid=9&cat=20&pid=262Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
Kemaloff написа:Моят съвет, обаче е да не слагаш ДТЗ на външно осветление, ще береш ядове.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Няма да имаш грижи. Аз ползвам само на шнайдер и няма проблем точно с тази ДТЗ и малък АП след нея. И сега може да ме оплюят всички еладжии във форума, ама няма никакъв проблем да се слага ДТЗ на двупроводна мрежа. Работи без прблем. В смисъл изключва преди да има поражения по човека (мен) . Пробвано. А ако някой почне да пита как ще работи... ми нека се замисли кои кабели минават през ДТЗ и какво има в нея и как работи. А ако не вярва да пробва В случая обаче не знам с външно осветление при влага дали няма да сработва. Все пак зависи и от телата . Поздрави и пиши как се държи систематаNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
veselin10 е напълно прав - ДТЗ работи ВИНАГИ независимо дали инсталацията е двупроводна или трипроводна. Проблема при двупроводната инсталация, е че при наличие на утечка към корпуса на уред, например готварската печка няма да сработи, защото този ток на утечка ще се "върне" също през нулевият проводник тъй като нямаме отделен за зануляване/заземяване на корпуса на уреда. ОБАЧЕ ако корпуса се офази и човек го пипне тогава тока на утечка ще протече през тялото на човека към земята и няма да се върне през нулевият проводник и защитата ще изключи.ivel ДТЗ която ще използвам може да "понесе" номинален ток до 25А протичащ през нея. Защитата от претоварване и късо съединение в този случай се изпълнява от автоматични предпазители монтирани СЛЕД ДТЗ. Шнайдер предлагат и комбиниран вариант, при който палчето на ДТЗ като падне събаря и палчето на АП. Съответно ако е станало само късо съединение или претоварване пада само палчето на АП. Това е добър вариант, ако искаш да си мотираш ДТЗ за един уред на двупроводна инсталация - самото ДТЗ го монтираш непросредствено преди уреда, например готварската печка, бойлера. Занулаването на уреда го свързваш към нулата на ВХОДА на ДТЗ, а изхода фаза и нула на ДТЗ отиват към активната част на уреда. Разбира се след ДТЗ до уреда трябва да използваш кабел с три проводника.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Днес най-накрая времето позволяваше да монтирам ДТЗ. Тази седмица валеше много при нас и всичко е вир вода, до момента нямам сработване на ДТЗ надявам се и за напред да е така. Ще направя и някои уточнения може да е полезно на някой, понеже често в Интернет се срещат невярни неща за ДТЗ, работата им и монтажа:- както се вижда на снимката ДТЗ е първото нещо, което се монтира на входа на таблото - захранващият кабел на таблото отива първо в ДТЗ;- ДТЗ не пази от претоварване и късо съединение! За това след нея трябва да имате предпазители за всеки кръг, който ще защитава. Максималният ток, който може да понесе ДТЗ трябва да е съобразен с тока на консуматорите след нея;- в случай на двупроводна инсталация до таблото, както е в повечето случаи всички заземителни /жълто-зелени обикновено на цвят/ проводници се свързват към нулата на ВХОДА на ДТЗ - вижда се на снимката;- ако имате няколко ДТЗ в едно табло е необходимо да имате ОТДЕЛНИ нулеви шини за всяка от тях, които нямат никаква връзка по между им и нямат никаква връзка към заземяването /зануляването/ на самото табло! В случай, че таблото е метално е необходимо да използвате изолирани нулеви шини. Моето е пластмасово и съм използвал неизолирана както се вижда на снимката;- ДТЗ винаги пази от утечка през тялото на човек независимо дали е двупроводна или трипроводна инсталацията;Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Salvador написа:Може ли да питам нещо по-просто....Като за къв дявол градиснкото осветление и пътеката към някаква барака се осветяват от нещо, работещо директно на 220 волта от мрежата? На кого и защо е нужно това, та се влиза във филма с ДТЗ и т.н. Определено не е за по-лесно.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Здравей колега, Радвам се, за това, което си направил.Ще си позволя да не се съглася напълно. Даже с колегата veselin10 се изпокарахме в тази тема.Иначе си един от много малкото хора по форумите, които разбират как работи ДТЗ и, че не ти трябва кофа с пръст за "истинско земно", нито арматурата на панела. Разбирай, че в Направи си Сам форума има такива мнения, че човек ако ги последва може да го убие тока.ilko-gd написа:- както се вижда на снимката ДТЗ е първото нещо, което се монтира на входа на таблото - захранващият кабел на таблото отива първо в ДТЗ;ilko-gd написа:- ако имате няколко ДТЗ в едно табло е необходимо да имате ОТДЕЛНИ нулеви шини за всяка от тях, които нямат никаква връзка по между им и нямат никаква връзка към заземяването /зануляването/ на самото табло! В случай, че таблото е метално е необходимо да използвате изолирани нулеви шини. Моето е пластмасово и съм използвал неизолирана както се вижда на снимката;04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
vgeorgiev съгласен за главният предпазител, в моят случай това е табло за осветлението в двора и преди него си имам предпазител в етажното табло. Схемата, която дават Шнайдер в каталозите е точно като моята - идва захранване от улицата, минава през един предпазител да речем 40А достатъчен за едно монофазно домакинство и веднага след него е ДТЗ 40А/30mA, а вече след нея отделни предпазители за кръговете.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
