Искам да си сложа конектор на кабелната. Накратко онази букса, дето влиза отзад в приемника от булсата, но искам да го направя грамотно. Някой може ли да обясни коаксиалния кабел колко се забелзва, после онази мрежеста изолация какво се прави с нея и с 3-тата изолация колко трябва да остане и самият сигнал-жицата, колко да стърчи забелена.
Свързване на ТВ конектор?
Няма точно определени размери.Махаш 2-2.5 см от най - горната изолация.Мрежестия екран, проводник (но в никакъв случай изолация) го извиваш назад и навиваш върху него куплунга, стърчащия остатък от него можеш да изрежеш. От сигналния проводник да стърчи около 5мм, а изолацията на сигналния проводник да е 3- 4мм над края на екрана. Общо взето ако имаш усет на око ще направиш нещата... няма нищо сложно.1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
Re: Свързване на ТВ конектор?
qnkov написа:Искам да си сложа конектор на кабелната. Накратко онази букса, дето влиза отзад в приемника от булсата, но искам да го направя грамотно. Някой може ли да обясни коаксиалния кабел колко се забелзва, после онази мрежеста изолация какво се прави с нея и с 3-тата изолация колко трябва да остане и самият сигнал-жицата, колко да стърчи забелена.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Сплихер е кръстачката буксата е конектор.Идва от Сплит (на англ.), което значи разклонен, разделен.
ФИАТ- Пътят е само формалност
антена
https://www.youtube.com/watch?v=CQL-p-_jMhQвтория е по добреhttps://www.youtube.com/watch?v=v2v7fLHZzzMи Но трябва да сложиш и една добавка да ТВhttps://www.youtube.com/watch?v=0i-YWTmC-l8
Kay_ написа:S_BANKOV написа:Сплихер е кръстачката буксата е конектор.Идва от Сплит (на англ.), което значи разклонен, разделен.
Ето ти всичко:https://en.wikipedia.org/wiki/F_connectorП.П. Напиши си в профила от къде си... Ще получиш повече помощ.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
