Купих си Опел Астра със заводски метан
    krasio_79bs написа:
    Не вярвам да е толкова лош мотора, все пак нали патрулките карат с тоя мотор.
    :D Колегата Joro ,ако се не лъжа, на тях е натрупал опит с ремонтите.
    Да, по неволя .... Точно заради движението им с патрулна скорост трупат повече нагар от необходимото и ефекта е на лице. Но не важи за ситрон пикасо с 1.6 бензиновия мотор, примерно, експлоатиран при същите условия, който го слагат и на пежата - железни са, никакъв харч на масло.Иначе където и да са я сглобявали колата, двигателя предполагам идва цял от завода.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      snake написа:
      dikanio написа:
      Е вие как го наплашихте човека, сега направо да го е страх да я запали.
      Няма нищо толкова страшно или драматично - просто трябва да се следи нивото и да се долива. Моята си я карам така вече 75 000 км. А и може пък неговият 1.6 да не е проблемен, нали е някаква друга модификация.
      itan75 написа:
      ...Като е започнала да друпа отново нагари след около 10 х.км заради другата недомислица самия ЕЖР клапан наричан ЕКОТЕК
      Там е работата, че моята на практика не е Екотек. Тъй като е купувана нова в България, явно за тук еко-изискванията са били занижени и е с фабрично затапен ЕГР. Затова нямам друго обяснение защо след ремонта нещата пак започват постепенно да се влошават, освен това, че в този двигател има някаква конструктивна недомислица, която го кара да харчи масло.
      Обяснението е че и нови бутала и сегменти да сложиш все тая като няма къде да се оттича маслото.Това е все едно като в цяла Германия баните нямат мръсен канал.Къпеш се и после със стирката или хавлията бършеш пода .Малко хора се навиват да мааат с дрелката по буталото от страх да не се откъсне или счупи и да направи по-голяма беля.Аз рискувах-дадох ги на познат стругар да ги разпробие и мисля спечелих,защото пак казвам лично моя дрънкулник ВЕЧЕ НЕ ХАРЧИ МАСЛО-т.е не го гори.За хвърлянето през маркуча на картерните газове,който съм пуснал свободно до Земята-да хвърля особенно както казах,ако е пълна на Макс-а с масло и около и над 140-150км/ч с което съм на 5000-5500 об/м.Пак се повтарям,но между изгаряне на масло в горивната камера и неговото хвърляне в атмосферата под формата на ситни капчици или маслена пелена разликата е мноого голяма .Крайния резултат всъщност е същия-загуба на масло,но поне бутала,сегменти,свещи и др. карантия остава чиста и няма шанс сегментите да запекът в каналите на буталата и да спрат да изпълняват своята функция.Въпроса,поне при мен след полуремонт така да го наречем,защо хвърля масло през отдушника при Макс на щеката си го обяснявам по следния начин и той е че на този смотам мотор картера е много ммм как да се изразя плосък.При високи обороти особенно при работа на метан,маслото става вода каквото и да е то.Поради плоския картер противотежестите на коляновия вал захапват така да се изразя много масло.Оттам особенно,ако си с конструктивно недоклатените бутала сегментите го подхващат и вместо да смъкнат маслените капки те ги карат към пещта :D .А при мен ги карат към отдушника.При ниво на маслото в картера до MIN или даже мааалко по ниско този феномен не се забелязва.Лично за мен обяснението,е че противотежестите на вала не достигат маслото.Всеки като малък е скачал в ловка или е бивал изпръскван от кола в дъжд та подобен е ефекта.За ЕЖР на този мотор....хм по-тъпо нещо не съм виждал и като изпълнение и като замисъл.Изгорелите газове са насочени само към 4-ТИ (ЧЕТВЪРТИ ЦИЛИНДЪР) и доизгарят само и единствено там Затова и този цилиндър е най-запечен,най-надран и с най-ниска компресия от другите.Другия китюк клапан над изпускателния колектор,който всъщност уж е част от измислената система "ЕКОСПЕК" е това че е свързан с един маркуч до една така го наричат "прахосмукачка",която стои до левия фар и вкарва само чист въздух.Идеята уж е първоначално като запалиш студения двигател сместта е богата и да духа въздух уж да запазва катализатора.При мен първо туй падна с флекса-катализатора,а щом нямам катализатор,за кво ми е и таз прахосмукачка,само да ми заема място и да ми се пречка-та и тя отпадна като велик немски технически замисъл.И на БМВ-то и там отпадна,щото и там продадохме катализатора за 80 кинта и сега доволно се цепи във високите обороти :P .
        Задължително си смени 2та филтъра за метана, около 300лв са но иначе редовно ще сменяш дюзи
        '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
        '97 Coupe 16VT 262WHP+
          S.W.A.T. написа:
          Къде се намират тези филтри??? На редуктора ли? Някъде бях чел че на опела филтъра за метана бил несменяем.На мултиплата съм гледал снимки че се отвива някакъв болт и има едно кръгло като кече.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Честито колега Да си джиткаш колата със здраве. Моята Мерива е с двигател Z16XE, като засега няма наклонности да гори много масло, по-скоро ако гори нещо, то е минимално и спокоино можеш да изкараш от смяна до смяна без никакво доливане - дано съм късметлия и остане така и занапред. От друга страна, колата е с много малък пробег и още се шофира с 5W30 пълна синтетика. При първата смяна не е доливано нищо, като за 10000 км. щеката бе мръднала около 1 мм, може би, стоеше си почти на макс. Наближава втората смяна - маслото е над 8000 км. и след три последователни ходения до морето с постоянна скорост около 140 км./ч., както и няколко бързи до София и обратно, тук- там някое изпреварване - без колата да се жали откъм обороти(т.е. - връщане на 4-та или 3-та според скоростта и ситуацията), мисля, че успя да изгори около 150-200 мл., защото толкова добавих и сега е пак на макс. Спокойно можеше и да не се добавя, но обичам маслото да ми стои на максимума. Пожелавам ти и твоят двигател да не гори много и дори никакво масло и още по-малко метан ахаха
            Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
